Peugeot RCZ Forum
Luftfiltertausch
Nein... ganz links in der Tiefe ist die Schraube fürs gesamte Gehäuse. Für den Filterwechsel unerheblich. Probelm ist nur rechts der LMM. Wenn der Konstrukteur eine Membrane eingebaut hätte anstelle massiver Kunstoffrohre für die Luftführung müsste man weniger schrauben.
am besten man schraubt die drei schrauben ab und löst die Schelle vor dem LMM dann ziehts man einfach raus nach "links". So konnte ich den Lufi gut tauschen. Nach einem 3/4 Jahr war das Teil total verdreckt und im Luftfilterkasten lagen überall kleine Blätter rum. Bei der Montage sollte man drauf achten das er hinten in den Nasen drin ist, mit den Fingern kontrollieren, Kippeltest machen.
Sound hat sich ein wenig verbessert, vergleichbar mit einem neuem Staubsaugerbeutel. Durchzug 1A, keine Verschlechterung! Verbaut ist ein Pipercross Luftfilter ohne Öl.
Dauer ca. 30 Minuten.
vielleicht hilft der folgende Link weiter.
https://teon.co/cars/peugeot-rcz-pet...the-air-filter
Beste Grüße
l7uj8i
