Peugeot RCZ Forum Luftfilterdeckel richtig drauf?
mgroverman 03.02.2013, 12:03
Ahoi,
in letzter Zeit hatte mein Motor geruckelt. Lt. Werkstatt war der Motor verschlammt. Das passiert, wenn der Wagen hauptsächlich Kurzstrecke fährt und das Wasser, was durch die Luft mit in den Verbrennungskreis kommt sich teilweise im Öl ablagern würde und dann fest wird (verschlammt). Nachdem der Motor durchgespült worden war, wurde es besser.
Gestern wollte ich mal "eben" nachsehen, ob mit dem Filter alles in Ordnung ist, oder ob der vielleicht zu sitzt etc. Also alles aufgeschraubt und nachgesehen, der Filter ist Ok. Nachdem ich den Deckel vom Luftfilter wieder aufgeschraubt hatte, fiel mir auf, das hinten links (siehe Bild 1) der Rand vom Luftfilter (Bild 2) leicht zu sehen ist (sieht so aus, als hätte der Deckel eine Aussparung). Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich den richtig drauf gesetzt habe.
Sieht das bei euren Luftfiltern auch so aus?
Vielen Dank!
Viele Grüße - mg
[attachment=1:bwlmi4kd]Luftfilter.JPG[/attachment:bwlmi4kd]
[attachment=0:bwlmi4kd]Luftfilterecke.JPG[/attachment:bwlmi4kd]
xtc_motz 03.02.2013, 12:56
schraub die drei Schrauben vorne ab und und die Schraubschelle rechts beim Ansaugschlauch, welchen du abziehen musst um den Deckel drehen zu können. Greif dann mal hinter die Abdeckung, dort befinden sich drei plastiknasen, welche unter einer "Plastikbrücke" einrasten müssen, da er ja hinten nicht verschraubt wird. Ist ein wenig fummelig, aber wenn du nach hinten greifst, verstehst du was ich meine.
mgroverman 03.02.2013, 13:56
Ahoi,
danke für die Antwort.
Ich verstehe schon, ich hatte ihn Gestern auch ab. Nur ist mir diese Ecke im Nachhinein aufgefallen und ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Auch beim wiederholten ab- und aufsetzen sah es noch so aus. Ich glaube das er dicht ist, bin mir aber aufgrund der Ecke unsicher.
Viele grüße - mg
RCZ Fahrer 03.02.2013, 20:11
Ich bin fast davon überzeugt, dass der Deckel nicht richtig drauf sitzt.....so ähnlich sah es bei mir nämlich auch aus
mgroverman 04.02.2013, 11:49
Bisher leider nur ungenau Aussagen, kann den keiner mal unter die Haube schauen und sagen 'Sieht bei mir auch so aus' oder 'Bei mir ist die Ecke nicht zu sehen?
RCC1 04.02.2013, 12:20
also der Deckel muss komplett schliessen und wenn er das nicht tut sollte sich das einer ansehen der das Berufsmässig macht .. und/oder gleich das teil neu bestellen wenn es kaputt ist.. sollte ja noch Garantie sein oder ?
RCZ Fahrer 04.02.2013, 19:32
Also noch mal........als ich mein Sportluftfilter eingesetzt habe, hatte ich auch das selbe wie du jetzt.....man sah den orangefarbenen Luftfilter hinten an der Ecke......es ist ein bisschen schwer den Deckel richtig drauf zu machen aber er muss komplett geschlossen sein.....und deiner ist meiner Meinung nach nicht richtig geschlossen.....
mgroverman 05.02.2013, 16:53
Ahoi,
hatte mich gestern nochmal intensiv mit den corpus delicti beschäftigt und kam immer wieder zum selben Ergebnis. Der "innere" Rand des Deckels sitzt ordentlich auf dem Gummi des Filters und hält dicht. Der "äußere" Rand schaut ein wenig (1-2mm) über den unteren Kasten. Hinten links bleibt der Rand vom Filter zu sehen.
Dennoch bin ich heute ab zu Peugeot und habe dort gebeten mal nachzusehen. Der Meister (hatte Glück), hat sich alles angesehen, gefühlt, geschraubt, gemacht und getan und teilte mit, das alles in Ordnung ist und der Deckel richtig drauf sitzt. Der Vergleich bei einem anderen RCZ bestätigte das Ergebnis.
Warum auch immer, kann man hinten links den Rand (minimal) vom Filter sehen.
Problem gelöst, Fahrer glücklich, das er doch nicht so untalentiert ist.
Viele Grüße - mg
