Peugeot RCZ Forum Leistung wg beim THP200
vulcanowesti 24.08.2015, 09:01
Morgen , ich hatte gestern das Problem , das die Leistung meines 200THP total weg war bei normalem Stadttempo und der Motor im Notprogramm lief.Am BC die Meldung " Motor instand setzen lassen".Heute früh lief er wieder mit alter Kraft . Die Meldung kommt aber immer noch.Auch das Diagnoseprogramm meldet den Fehler. Was Kann das sein? Bin leider kein Experte.Bitte um Hilfreiche Antworten
Passendes Motoröl & Filter für deinen Peugeot RCZ * Werbelink / Anzeige
Gerade bei HDi-, PureTech- und THP-Motoren ist die richtige PSA-Ölfreigabe entscheidend für die Lebensdauer.
SuperMod406 24.08.2015, 09:06
Das muss mit Diagbox ausgelesen werden. Alles andere ist stochern in trüben Gewässern.
Gruss
SuperMod
Manu1980 24.08.2015, 11:06
Um das auslesen vom Fehler kommst du nicht herum, ich hatte die selbe Meldung vor 2 Wochen in Verbindung mit der Motortemperatur Fehler Anzeige das diese zu hoch ist. Die Nadel tanzte von 0 auf 130. Haben mir den kompletten Kasten mit dem Temperaturfühler auf 100% Kulanz getauscht.
vulcanowesti 25.08.2015, 09:55
Gestern auf dem Weg zu meinem "Freundlichen" war alles ok,keine Fehlermeldungen mehr.In der Werkstatt den Fehlercode auslesen lassen.( 33€ ) .Ladedruckventil hing kurzzeitig fest und Ventilhubverstellung kurzzeitig Fehler.Alle Fehler rauslöschen lassen und das wars.´Kurz anhalten , 5 Minuten warten und neustarten , dann wäre er warscheinlich auch wieder normal gelaufen. Aber ein mieses Gefühl , das was in Kürze kaputt geht,bleibt.Hoffe das Beste. Gruß Vulco
