Peugeot RCZ Forum Knallende Bremse und klappern im Motorraum?
JoergH75 05.11.2014, 10:16
Hallo Leute,
ich habe einen 3 Monate alten RCZ Diesel.
Wenn ich rückwärts fahre und dann bremse, dann höre ich ein Knack-Geräusch.
Ich muss garnicht schnell rückwärts fahren, einfach normal die Einfahrt rückwärts raus, Kuppeln und Bremsen -> knack
Wenn ich dann weiter rückwärts fahre und nochmal bremse ist das Knacken weg. Erst wenn ich einmal vorwärts gefahren bin und gebremst habe ist das Knacken beim nächsten Rückwärtsbremsen einmal da...
Jemand sowas schonmal erlebt?
Peugeot hat jetzt schon Bremssattel, Zangen, Backen getauscht... es war dann immer für eine Woche weg, dannach ist es wieder da...
Außerdem habe ich ein Klappern im Motorraum/Hinter der Amatur.
Ich höre das nur wenn ich das Radio aus habe. Bei 40-50km/h klappert dann regelmäßig bei Bodenwellen etwas. Er hört sich an als würde ein Kabel gegen die Karosserie schlagen. Es ist aber wirklich nicht sehr laut... es nervt aber wenn ich mal ohne Radio fahre schon...
Ich weiß langsam nicht mehr was ich machen soll.
Der Kundenbetreuer sagt mir:
Naja, das mit den Bremsen ist dann wohl normal, wir haben ja alles getauscht.
Trotzdem hat er jetzt das zweite Ticket bei Peugeot zu dem Thema aufgemacht (weil ich schon 2 "Reparaturen" wegen des Problems hatt).
Der Kundenbetreuer hat dann mit mir eine Probefahrt wegen dem Klappern gemacht und sagte das er es nicht hört!
Der Verkäufer mit dem ich dann gefahren bin hat das Geräusch auch gehört, aber es ist jaaa sooo leise...
Weiß jemand in wie weit Peugeot bei diesen Problemen zur Nachbesserung verpflichtet ist?
Das Auto habe ich vor 3 Monaten neu gekauft (hat jetzt 2800km).
Ich denke ich werde schon "belächelt" wenn ich zu dennen komme: "Ach, da ist der wieder mit seinem Klappern usw...".
Also:
1. Jemand schonmal sowas wie das Bremsenknacken gehabt?
2. Jemand auch so ein leises Klappern von vorne links bei 40-50km/h?
3. Weiß jemand in wie weit die zur Nachbesserung verpflichtet sind (bei Problem 1 und 2)?
Danke euch!
Joerg
MichaelGHM 05.11.2014, 12:21
könnte das Klappern eventuell von der Auspuffanlage kommen? Da war bei meiner mal eine Muffe abgerutscht, da kam das Klappern auch aus dem Motorraum und der Auspuff an sich wackelte beim fahren. Ansonsten war mal mein Nummernschild leicht lose, was dann auch laut klapperte.
rc-heinz 05.11.2014, 14:00
Das mit den Bremsen ist wirklich normal, Stand der Technik.(Besser geht es nicht, ist auch nicht gefährlich)
Die Bremsbeläge haben etwas Spiel im Bremssattel. Beim Rückwärts fahren bewegen die sich halt in die andere Richtung.
JoergH75 05.11.2014, 21:19
Echt? Ich habe das noch nie gehört... Hast du das bei deinem RCZ auch?
Desasterli 06.11.2014, 08:29
das kann passieren, wenn die Beläge auf der Scheibe nach längerer Standzeit "festbacken", wegen Rost etc. .
Die hinteren Bremsen an unserm RCZ werden nun, nach ca. 50.000 Km gewechselt (Scheiben und Beläge).
Gruss
Desasterli
JoergH75 06.11.2014, 09:25
Zitat Zitat von Desasterli Beitrag anzeigen
Gruss
Desasterli
Ne, ich weiß was du meinst, das ist es nicht.
Bei mir ist es ja auch wenn ich schon 100 mal gebremst habe am selben Tag -> Rückwärtzgang rein und fahren + bremsen = knack...
Ich bin ja schon viele Autos gefahren, aber sowas hatte ich noch nie...
Edit: Ist tatsächlich normal wie rc-heinz schreibt. Ich hab jetzt mal bei BMW das Problem geschildert (ich hab noch einen BMW) und der Mechaniker sagte genau das was rc-heinz schrieb.
Es gibt Bremsen bei dennen das nicht vorkommt, die seien irgendwie mit Federn gelagert... aber bei meiner "AT-irgendwas"-Bremse sei das normal.
rc-heinz 06.11.2014, 14:52
Jepp, bei meinem RCZ war es damals genauso, ich meine es wurde irgendwann zwar weniger, bin mir da nicht mehr sicher.
Ist einerseits zum Glück verkauft, anderseits war es schon ein tolles Auto, von der Leistung und Handling her.
Trueffelsucher 16.11.2014, 16:15
Also ich habe auch ein ganz leises "Klappern". Kommt bei mir aus der Verkleidung des Rückspiegels bzw. der Innenraumbeleuchtung. Also oben, genau in der Mitte, mal gegen drücken und hören ob das Geräusch weniger wird. Bei mir verschwindet das Geräusch komplett wenn ich dort mit etwas Druck gegen drücke. Irgend etwas scheint hinter der Verkleidung lose zu sein.
