Peugeot RCZ Forum Klopfgeräusch Heckspoiler
206CC 31.12.2011, 16:25
Hallo RCZ-Fahrer,
ich habe seit ca. 5 Wochen ein Klopfgeräusch beim Bremsen. Das Geräusch ist geschwindigkeitsabhängig, kommt demnach immer zwischen 70-75 km/h.
Mein RCZ war diesbezüglich schon zweimal beim Freundlichen. Beim Termin diese Woche haben die Mechaniker die Ursache gefunden. Es ist der Heckspoiler beim Einfahren.
Laut Aussage der Werkstatt/Techniker in Saarbrücken ist dies bei ALLEN RCZ der Fall. Manche Fzg. haben es seit Beginn und bei den anderen kommt es nach einer gewissen Zeit.
Gegen dieses Klopfen/Klacken kann man nichts machen. Ein RCZ-Fahrer muss damit leben. (Dies ist die Aussage der Techniker in Saarbrücken)
Ich habe dies so nicht akzeptiert und Kontakt mit der Kundenbetreuung aufgenommen. Dort wollte man sich darum kümmern und Rücksprache mit dem Händelr und den Technikern handeln. Ich wurde dann auch am selben Tag noch zurück gerufen. Das Ergebnis überraschte mich in keinster Weise.
Die Aussage lautete wieder: Problem bekannt, aber kann keine Abhilfe geschaffen werden.
Nach einiger Diskussion wurde mir seitens Saarbrücken versprochen, dass sich nächste Woche nochmals jemand der Technik meldet um einen Verbesserungsvorschlag zu unterbreiten. Da bin ich mal gespannt drauf ob dieser Fall eintritt.
Gibt es hier jemanden der dieses Problem auch hat?
Wünsche nun einen guten Start in 2012.
Gruß 206CC
weyhe2010 31.12.2011, 16:56
@206cc
Ich selbst hatte auch diese problem. Doch bei mir konnte es von meinem freundlichen behoben werden. Es gibt defentiv Lösungen für das Problem, musst daran bleiben.
Leider kann ich dir nicht sagen wie sie es behoben haben, ob teile getauscht worden oder nicht.
Rhodosmaris 31.12.2011, 20:51
Zunächst mal...wenn das Geräusch beim Neufahrzeug nicht vorhanden ist und sich erst später im Laufe der Nutzung zeigt, muß der Kunde ganz sicher nicht damit leben!
Wenn Peugeot sagt, daß jeder RCZ davon betroffen sei, ist es eindeutig ein von Anfang an bestehender Konstruktionsmangel, bei dem der Kunde entsprechende Ersatzansprüche hat.
Aber wieso kommt das Geräusch bei ca 75km/h?
Der Spoiler fährt beim beschleunigen ab ca 85 km/h in Stufe 1 aus und beim verlangsamen auf ca 55km/h wieder komplett ein.
Bei 75km/h wird der Spoiler doch gar nicht von der Automatik betätigt. :roll:
ciao Maris
206CC 31.12.2011, 21:48
Also mein spoiler fährt bei ca. 70 km/h aus Stufe 1 wieder ein. Wenn ich dn Spoiler manuell ausfahre, hab ich beim Bremsen kein Geräusch. Also kommt es definitiv vom Spoiler. Die frage die sich mir stellt ist ob es wirklich alle RCZ haben. Den wie schon in meinem Eroffnungstext geschrieben habe ich dieses Geräusch erst seit ca. 5 Wochen.
Gruß 206cc
hamei 01.01.2012, 22:38
ja, ja, ich wieder zum Reiz-Thema (für manche): Heckspoiler.
Wenn das Klopfen im ausgefahrenen Zustand zu hören ist, ist die sehr leicht gebaute Mechanik schon ausgeschlackert (oder nicht genügend gefettet),
wenn es stört, dann mal beim ausgefahrenen Spoiler vorsichtig daran wackeln, vielleicht erkennt man die Teile, die zuviel Spiel haben, bzw. "klappern".
Unbedingt die vorderen Spoiler-Ecken betrachten, die können leicht Kontakt zur Karosserie-Mulde bekommen, dann gibt es Lackschäden.
In diesem Fall läßt sich der Spoiler im ausgefahrenen Zustand unter Ausnutzung der "Luft" in den Befestigungsbohrungen nach Lösen der Schrauben ein wenig verschieben.
Gruß von "hamei"
Peugeottreter 02.01.2012, 07:17
ich habe jetzt ca. 10.000km runter,
erstzulassung 07/11,
.konnte bis jetzt nix derartiges feststellen.
206CC 03.01.2012, 18:40
@weyhe2010
bei welchem freundlichen hast du den deinen rcz gekauft. dann könnte mein händler mit diesem kontakt aufnehmen. deiner weiß sicherlich noch was er getauscht hat. mein freundlicher belibt bei seiner aussage, dass dieses geräusch bei jedem fzg. zu hören ist.
seitens peugeot kam bis heute noch keine reaktion bzw. rückmeldung.
gruß 206cc
hamei 04.01.2012, 00:03
natürlich ist das Ein- und Ausfahren des Spoilers in die Endstellung als kurzes Geräusch zu hören, aber beim Bremsen oder während der Fahrt sollte man vom Spoiler keine Klapper- oder Klopfgeräusche hören.
Gruß von "hamei"
weyhe2010 04.01.2012, 03:19
@206cc
klar kannst das wissen,
Ich bin bei Autohaus Reimann in Delmenhorst, in der nähe von Bremen.
Hoffe die können helfen. Gruß
