Peugeot RCZ Forum Klimaanlage im Winter
Waggerl 06.12.2012, 06:03
eine vielleicht "banale" Frage.
Wie sieht es denn mit der Klimaanlage und deren Betrieb im Winter aus?
Sollte man die Anlage überhaupt einschalten? Wenn ja, bis wieviel Grad Minus funktioniert die denn überhaupt, oder ist das egal?
Ist schon immer angenehmer mit zu fahren.
Aber ein Bekannter hat gesagt, es bringe ab einer gewissen Grad Minus nichts und die Klimaanlage würde da nicht mehr laufen bzw. kann dann auch kaputt gehen.
Vielen Dank im voraus für Eure Infos und Grüße
Alina
olmedolme 06.12.2012, 06:25
Die Klimaanlage kannst du im Grunde genommen eingeschaltet lassen.
Ab einer bestimmten Außentemperatur, ich glaube mal was von +4°C gelesen zu haben, schaltet sich der Klimakompressor von alleine ab, damit er nicht kaputt geht.
206driver 06.12.2012, 08:52
Heute braucht man eigentlich nichts mehr beachten. Ich mache die Klima, wie auch sonst, regelmäßig mal an, aber ansonsten ist sie meist aus.
Donnie RCZ 06.12.2012, 10:15
Immer angeschaltet lassen, die regelt sich von alleine und außerdem willst du auf die Luftentfeuchtung gerade im Winter ja auch nicht verzichten. Klimaanlagen gehen eher kaputt wenn sie längere Zeit abgeschaltet bleiben, da sie sich selbst schmieren und wenn die Schmierung aus bleibt, setzt sich da gern mal was fest und dann geht da (zumindest bei VW) ruckzuck mal ein Plastik-Zahnrädchen (man kann es auch Sollbruchstelle nennen) kaputt und sorgt für Reparaturkosten von mehreren Hundert Öcken. Ist mir beim alten Auto passiert, obwohl ich die Klimaautomatik im Winter jede Woche mal angeschaltet hab, im RCZ bleibt sie deshalb jetzt dauerhaft an.
206driver 06.12.2012, 10:26
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem im Klimabetrieb im Winter nach kurzen ''Pausen'' nach dem Start die Scheiben erstmal kräftig beschlagen. Ist ja nicht unbekannt das Phänomen. Im normalen Lüftungsmodus habe ich das Problem nicht.
Waggerl 06.12.2012, 17:22
Das mit dem kurzen beschlagen der Scheiben stimmt, aber das hatte ich auch bei allen anderen Fahrzeugen.
War dann nicht so, wenn ich die Klima ein paar Kilometer vor dem abstellen ausgemacht habe.
Aber danke für den Hinweis sie anzulassen, wie DonnieRCZ schreibt. Denn auf so arge Reperaturen hat ja keiner Bock und das mit der Luftentfeuchtung leuchtet ein.
Dann fahren wir mal mit Klima durch den Winter.
VG
Alina
Stardust 11.12.2012, 22:43
Immer angeschaltet lassen, die regelt sich von alleine ....
Ich stimme auch Donnie RCZ zu.
Immer häufiger höre ich von meinem Umfeld, es sei für die Klimaanlage von Vorteil, wenn sie auch im Winter läuft. Damit werden auch schön die Lager geschmiert. Das heißt ja nicht, daß sie kühlt, denn das ist sicherlich auch von der Außentemperatur abhängig.
Donnie RCZ 12.12.2012, 10:10
Genau so ist es. Das ist der Unterschied zwischen einer normalen "Klimaanlage" und einer "Klimaautomatik". Die Klimaautomatik regelt nur wenn es auch nötig ist, also kann man sie problemlos angeschaltet lassen.
Im Unterschied zur Standard Klimaanlage, welche immer mit Vollgas kühlt, sobald sie angeschaltet ist. Selbst wenn der Regler nicht auf "eiskalt" steht, dann wird zusätzlich noch geheizt, damit die entsprechende Temperatur trotz voller Kühlleistung erreicht wird. Und das bei den Spritpreisen...
