Peugeot RCZ Forum Help: WIP Com 3D und Verkehrsfunk
Montag180 30.01.2012, 10:04
hier mal eine Frage zur der ich weder über die Such-Funktion noch im Handbuch etwas finden konnte:
Wenn während der Wiedergabe von CD/MP3 eine Verkehrsmeldung per Radio rein kommt, schaltet sich ja logischerweise die Wiedergabe der CD/MP3 stumm.
Auf dem Display erscheint:
"möchten sie die Verkehrsnachricht anhören ja/nein"
Wenn ich die Nachricht nicht weiter hören möchte, muss ich über das über den Toggle-Rad am WIP-COm selber auf "Nein" stellen und dann bestätigen.
Gibt es denn einen Weg dies auch über die Schalter am Lenkrad zu tun?
So das man keine Hand vom Steuer nehmen muss? Wenn ja, wie?
(Mir ist bekannt das man die Traffic Funktion auch komplett deaktiveren kann, aber das möchte ich nicht. Ihc möchte nur schnell die Durchsage wieder abbrechen können, wenn sie gerade uninteressant ist)
Thanks,
O.
RudeRudi 30.01.2012, 12:39
Hallo Montag180,
ich stand vor demselben Problem! Mich haben dann
die ständigen Popups genervt, mit dem stets unnötigen Griff
zum OK Button. Eine entsprechende Taste beim Lenkrad
habe ich nicht gefunden.
Heute habe ich den Verkehrsfunk deaktiviert, und TMC
aktiviert. Ich finde das jetzt auch als viel besser.
lg
Rudi
akwprivat 30.01.2012, 14:18
Hallo RCZler,
hmm, habe ich bei RudeRudi was verpasst? Nur vorweg... mich nervt das auch ständig und bei meinem "Zweitwagen", einem Volvo V50, kann ich das ohne Probleme am Lenkrad via einer Taste "wegdrücken".
Aber was meinst Du (RudeRudi) mit Verkehrsfunk aus und TMC ein? Gibt es dann gar keine Meldungen mehr? Kann ich es dann weg drücken? Sehe ich es nur noch in der Navigation ohne Ton? Wie bekomme ich dann einen Geisterfahrer schnell mitgeteilt?
Sachdienliche Hinweise die zur Lösung beitragen sind sehr willkommen
Grüße vom Niederrhein...
Unbekannt 30.01.2012, 19:22
dass der Verkehrsfunk eine gute Sache ist, muss -so glaube ich- nicht in Frage gestellt werden. Wenn man nun nicht manuell über die Bedientaste des WIPCom 3D die Ansage unterbrechen möchte, gibt es einen sehr bequemen Weg. Die einfache Lösung heißt Sprachsteuerung. Am Blinkerstock den Knopf zur Aktivierung der Sprachsteuerung betätigen, "nein" sagen und die Verkehrsinfo wird abgebrochen und die Medienwiedergabe fortgesetzt. Bequemer gehts nicht.
mbalczus 31.01.2012, 07:05
Moin !
.. und danke für den Tip mit dem Abbruch per Sprachsteuerung.
Ärgerlich finde ich zusätzlich, daß während USB/SD-Wiedergabe und
Pop-Ups wg. Verkehrsmeldungen die Wiedergabe <nicht> unterbrochen
wird, sondern leiser im Hintergrund weiterläuft.
Wenn bei CD-Wiedergabe diese gestopt wird, ist das Verhalten nicht
durchdacht.
Glück Auf!
Unbekannt 31.01.2012, 13:27
sobald eine Verkehrsmeldung im Radio läuft, wird diese wie bei jedem älteren RDS- Radio eingeblendet. Die aktuelle Wiedergabe, egal ob USB, SD, CD etc. wird in dem Moment unterbrochen und sollte nicht im Hintergrund weiterlaufen. Gleiches gilt für Meldungen vom TMC. Die aktuelle Medienwiedergabe wird immer komplett auf Pause geschaltet.
Bei einer Ansage durch das Navisystem wird die aktuelle Wiedergabe abgeschwächt und nach Beendigung der Ansage wieder auf Normalpegel hochgefahren.
Montag180 04.03.2012, 20:36
breisgau-rcz schrieb:
durch Zufall habe ich entdeckt, wie sich die Verkehrsmeldung auch per Tastendruck am Bedienhebel wegdrücken lässt.
Also: Einfach wenn die Meldung kommt, 2x mal hintereinander auf "lautlos" drücken. D.h. die Laut UND die Leise Taste gleichzeitig drücken. Das erste mal Stoppt die Meldung beim zweiten Druck startet die normale Audio.-Wiedergabe wieder!
Viel Erfolg!
Tschüss
