Peugeot RCZ Forum Heizung
MMMPeugeot 16.02.2015, 09:39
mein RCZ, Diesel, Bj 2012, heizt plötzlich full power, egal welche manuelle Temperatur/Lüfter Einstellung oder Auto. Nur durch Lüfterabschaltung kann man es unterbrechen. Was kann die Ursache sein ?
Gruß, Manfred
cello 16.02.2015, 12:06
Temperatursensor ausgefallen, mal ein Diagnosegerät angeschlossen (OBD)?
Rhodosmaris 16.02.2015, 22:04
Luftklappe für warm/kalt im Heizungskasten wird nicht angesteuert und steht dauerhaft auf warm.
ciao Maris
MMMPeugeot 20.02.2015, 10:33
Danke für Eure Tips. Zur Krönung des ganzen gestern nach dem Anlassen: Motorfehler, Stop, die Temperaturanzeige dreht wie von Geisterhand bewegt in 1 sec auf 130C obwohl Motor saukalt. Geht nach mehrmaligem Warmlaufen weg, taucht heute aber wieder erneut auf. Vor einigen Monaten wurde bereits wegen ständiger Fehleranzeige Motorfehler und Bremsanlage der ganze Kabelbaum ausgetauscht, 1000Eu, 50% Kulanz. Das Fahrzeug ist in 3 Jahren weniger als 26Tsd gefahren. Mir scheint Peugeot hat sich mit der Regelungstechnik übernommen. Nächste Woche ist Leasing Ende, auf die Kaufoption werde ich verzichten.
Rhodosmaris 20.02.2015, 16:56
Aber wegen dem Heizungsproblem bist du nicht vorstellig geworden?
ciao Maris
ItsMrMe 22.02.2015, 06:20
Gude
Also mit dem temperatur Problem kann ich dir sagen, das da wohl dein Temperaturfühler deffekt ist. Da dieser leider mit in der thermostateinheit sitzt muss diese komplett getauscht werden, hatte ein bekannter zuletzt an seinem thp 155.
Mfg itsmrme
