Peugeot RCZ Forum Felgenhorn zerkratzt
alex2205 01.10.2010, 14:41
Habe mir bei meinem RCZ am Randstein das Felgenhorn ca. 10 cm abgeschrammt :-(
Weiss vielleich jemand wer im Großraum Wien sowas reparieren kann. Ist nur eine optischer Schaden!!
tiegling 13.10.2010, 21:52
der vorführwagen meines händlers hat an die schicken magny cours reifen auch nen hornknick bekommen, ich glaub die ärgern sich tot, sowas bekommt man ja net eben neu bestellt, wenn schon die kompletten auto ewig dauern^^
doc_rcz 14.10.2010, 05:54
Meiner ist mit einem ähnlichen Schaden aus dem Werk angeliefert worden, es sieht so aus, als wenn das beim Reifenaufziehen passiert ist, da der Reifenwulst keinerlei Spuren aufweist.
2 neue Felden werden nachbestellt, wenn die Winteräder da sind, werden dann auch die 2 beschädigten Felgen ausgetauscht.
Man kann so etwas aber in jedem Felgenveredelungsbetrieb fast spurlos reparieren lassen.
Gruß doc
alex2205 14.10.2010, 14:13
Ja, aber die die es bei uns (Wien) gibt, wollen alle von 150¤ aufwärts. Dazu noch Kosten für Reifendemontage u. Montage.
Und das für eine relativ harmlose Schramme!
breisgau-rcz 27.05.2011, 17:28
:-( So, heute hat es mich auch erwischt. In einer Tempo 30 Zone musste sich ein "netter" LKW-Fahrer durchdrücken, obwohl seine Spur blockiert war. Leider kann sich auch der RCZ in solch einer Situation nicht in Luft auflösen. Ich habe daher mit weniger als Schrittgeschwindigkeit mit einem Bordstein Kontakt aufgenommen, sonst wäre der Außenspiegel auf der Fahrerseite Vergangenheit.
Hat jemand Ahnung, ob man ein ca. 10 bis 12cm langes zerkratztes Felgenhorn bei den Magny Cours in Matt Black Onyx reparieren kann? War vorhin bei einem Smartrepair, der meinte, das würde nicht gehen, da die nicht lackiert wären. Bei Peugeot konnte man mir "noch" nicht weiterhelfen, da der entsprechende Ansprechpartner nicht mehr da war. Achja, das Schadensbild ist ähnlich wie im Foto des 1. Beitrages.
Danke für Eure Infos.
PeterRCZ 27.05.2011, 18:47
Ein sportliches Hallo nach Baden.
Hatte vor der Bestellung meindes RCZ auch einen Vorführwagen mit deinen Felgen gefahren. Eine Felge war ähnlich verkratzt wie hier beschrieben. Ich hab den Verkäufer auf dieses Problem angesprochen. Er meinte das sei leider nicht immer zu verhindern und wohl auch recht schnell mal passiert, man könne den Schaden aber recht "problemlos" wieder rauspolieren. . . glauben wir dem guten Mann also mal.
Hab mich dennoch für die Felgen entschieden - sehen einfach zu geil aus!
In der Hoffnung, daß du den Kratzer wieder rauskriegst,
Peter
P.S.: Wäre hilfreich, wenn du deine Erfahrungen mit der "Reparatur" hier mitteilen könntest.
Grüße aus dem Schwabenländle
Helmchen 31.05.2011, 12:10
Hatte letzte Woche auch ein ähnliches Malheur. War in einem uralten Parkhaus unterwegs, dessen
Tücken ich kannte und deshalb nur superlangsam in die untere Etage gefahren bin. Das lief ohne Probleme.
Beim Hochfahren gibt es aber einen "Einstieg", extrem schmal und mit hoher Kante links und rechts,
aus der Fahrerposition nicht erkennbar wenn man sich kurz davor befindet. Mit dem linken Rad hab ich dann voll die Kante erwischt. Wegen des lauten Geräuschs und des üblen Geruchs (Stickstoff aus dem Reifen) war mir gleich klar, dass das ein größerer Schaden sein würde. Reifen beschädigt, Felge beschädigt und das deutlich mehr als hier auf dem Foto. Wagen also gleich in die Werkstatt gebracht. Die scharfen Kanten an der Felge hat man schön glatt poliert aber die Schrammen bleiben (auch z.T. leicht an zwei anderen Rädern).
Kosten nur für den Reifenwechsel ¤ 360,-. Die Felge lasse ich erst mal so, weil man die Macke nur aus kurzer Entfernung sieht, auch wenn es hier in der Nähe eine Spezialwerkstatt für Felgenschäden gibt, aber unter ¤ 150,-/200,- ist man ganz sicher nicht dabei.
Dieses Parkhaus werde ich jetzt jedenfalls wie die Pest meiden, da es ausschließlich für Kleinwagen
geeignet ist...
Den Ärger darüber habe ich inzwischen überwunden, da am Wochenende die erste größere Tour
nach Süddeutschland ansteht und ich sicher in den Genuß einiger schöner Landstraßenfahrten kommen werde :-)
fachprofi 31.05.2011, 13:30
MEIN BEILEID!
Mich hat es exakt gleich vor einem Jahr mit den 19"er Felgen in einem Parkhaus in der Schweiz erwischt. Man fragt sich nur, warum man bei den Auffahrten der Parkhäusern links und rechts eine derart blöde Kante macht, denn als Gehsteig darf das sowieso nicht benützt werden.
Ich konnte mir den Schaden selbst spachteln und beilackieren - dies geht natürlich nur, wenn es die normale silberne Werksfelge von Peugeot ist. Bei den anderen Farben bzw. Reinalufelgen wirds schwierig!
