Peugeot RCZ Forum Energiesparmodus deaktivieren!
SteveXP 27.09.2011, 11:31
Hallo Peugeot-Gemeinde,
nach spätestens 30min ohne laufenden Motor schaltet sich der Radio usw. ab: der Energiesparmodus schlägt zu.
Laut Handbuch muss dann der Motor für mehr als 10 minuten laufen. Schlecht wenn man im Auto mal etwas länger wartet oder ins Autokino geht. Im Autokino muss man damit bis zu 4 mal den Motor laufen lassen. Das entspricht etwa 45min in denen die Umwelt sinnlos belastet wird und verboten ist es obendrein. Hat jemand einen Tipp dafür?
Kann der Ecomodus über das Steuergerät deaktiviert werden? Über die Suche habe ich folgendes gefunden:
- Bei anderen Modellen gibt es über das Steuergerät die Option "Auststellungsmodus". Gibts das beim RCZ auch?
- Ich hab hier eine Anleitung für den 307er gefunden, möchte aber nicht an dem RCZ rumbasteln:
http://www.langzeittest.de/peugeot-3...de_projekt.pdf
Generell darf ein Gerät seinen Besitzer nicht einfach bevormunden; die Entscheidung muss beim Menschen liegen. Sollte dann durch eine Fehlbedienung die Batterie leer sein, muss man mit den Konsequenzen leben.
Taxman 27.09.2011, 11:57
Schaltest du dann ABS und ESP auch gleich mit ab? Wer durch falsches Fahren oder Bremsen eine Unfall baut muss dann auch mit den Konsequenzen leben.
Impress 27.09.2011, 11:58
@SteveXP
Über Peugeot Planet kann man beim RCZ den Ausstellungsmodus aktivieren allerdings
weis ich jetzt nicht ob dieser automatisch zurückgesetzt wird wenn der Motor gestartet wird oder
ähnliches. Vielleicht komm ich mal am WE dazu und probier das aus werde es hier dann posten.
MFG
Rene
Unbekannt 27.09.2011, 13:37
Was willst du mit der Aussage ausdrücken?
ESP ist ja abschaltbar - aktiviert sich bei jedem Motorstart jedoch wieder erneut.
Bei meinem alten C4 2,8E war sogar das ABS abschaltbar - ebenso mit selbsttätigem Aktivieren bei erneutem Motorstart. Die Erklärung war, daß die Bremswirkung auf Kies/Schotter uä. ohne ABS besser ist!
Übrigens weist Peugeot in der BA des RCZ auch darauf hin, daß in bestimmten Fahrsituationen das Abschalten des ESP hilfreich für die Traktion sein kann.
Ich fühle mich auch vom Energiesparmodus bevormundet. Besser wäre eine einfache Systemabschaltung bei Erreichen der Entladeschlußspannung der Batterie. So wäre dann auch einfach realisiert, daß der Motor trotzdem nochmals zu starten wäre.
ciao Maris
doc_rcz 28.09.2011, 00:38
Ja, eine Bevormundung ist es schon! Zusätzlich gibt es eine Reihe weiterer Bevormundungen in jedem Kfz:
Bei jedem Pedaldruck auf das Bremspedal bremst das Fahrzeug nicht nur, sondern auch die Bremslichter werden aktiviert. Dabei will man ja nur bremsen und nicht leuchten! Bei jedem Blinken werden immer vordere und hintere Blinker aktiviert, warum kann ich nicht entscheiden, nur vorn zu blinken!
Beim Bremsen werden im Auto immer alle vier Radbremsen aktiviert, warum kann ich nicht wie beim Motorrad selbst entscheiden ob ich nur vorn, nur hinten oder beides betätige?
Es muss im RCZ einfach mehr Anarchie geben, wir sollten die Bevormundung nicht einfach akzeptieren, wir sollten eine bundesweite oder noch besser eine europaweite Demo organisieren für mehr Freiheit im RCZ! Wo kommen wir denn hin, wenn wir uns immer nur ducken!
:lol: :lol: :lol: :hammer: :lol: :lol: :lol: :-x
doc
SteveXP 28.09.2011, 11:18
@doc haha, doc gegen alles
@Impress: du hast das PPS??? Wenn du das propieren kannst ist natürlich super!
Meine Autokino-Karte für heute Abend muss ich wohl verfallen lassen. Auf die schnelle wird das mit dem RCZ nix,- echt enttäuschend.
Ich hoffe es findet sich eine Lösung, ich halte euch auf dem laufendem.
