Peugeot RCZ Forum Ein- und Ausklappen der Spiegel wie deaktivieren ?
hamei 22.07.2011, 19:40
Ich will nicht, dass die Spiegel beim Auf- und Zuschließen des RCZ mit der Fernbedienung jedesmal
Auf- oder Zuklappen. Manuell von innen reicht mir.
In der Bedienungsanleitung ist das als programmierbar beschrieben (an 2 Stellen).
Das gesamte Forum ist voll mit dieser Frage, aber ohne brauchbare Antwort.
Mein Meister kann das nur so deaktivieren, dass die manuelle Betätigung dann auch außer Betrieb ist.
Peugeot-Saarbrücken stellt sich dumm ( wie meistens) und verweist auf meine Werkstatt.
Wer weiß wirklich etwas ??? (Der nächste Winter mit Vereisung kommt bestimmt!)
Gruß von "hamei"
206HdiGti 22.07.2011, 19:47
Gruß von "hamei"
Wenns nur wegen dem Winter ist brauchst dir keine Sorgen machen. Ich hatte die Spiegel 4 Jahre im 207 (ohne Garage). Die waren regelmäßig vereist und es war kein Problem. Das knirscht 1x und dann sinds frei. Ich hatte nie Probleme damit.
Lg Rene
hamei 22.07.2011, 20:02
Danke für Deinen Hinweis.
Trotzdem: Wer weiß, wie es geht ???
"hamei"
heb0r 22.07.2011, 22:51
Musst die nicht einfach einmal manuell aus-/einklappen damit die nicht mehr automatisch einklappen?
Irgendwie hab ich da mal so etwas ausversehen gemacht und hab mich gefragt warum die nicht eingeklappt haben.
206HdiGti 23.07.2011, 08:58
Wenn sie manuell eingeklappt wurden klappen sie sich nicht automatisch wieder auf, aber das ist leider nicht das gewünschte ziel. gg
Aber ehrlich gesagt würde ich mir mehr sorgen um den Spoiler machen im Winter....
206driver 23.07.2011, 09:10
In der Beschreibung des 207 konnte ich dazu auch nichts finden. Mit den Einstellungen über den BC kam ich auch nicht weiter. Kann es sein, dass diese Funktion nur vom Händler deaktiviert werden kann?
406er 23.07.2011, 09:16
In der Beschreibung zu meinem 508 steht auch drin das es nur der Händler kann.
hamei 23.07.2011, 18:35
Danke für die Antworten.
Die Werkstatt des Händlers kann es nicht.
Peugeot-Saarbrücken gibt auch keine brauchbare Antwort.
Jetzt werde ich mal versuchen, Magna zu kontaktieren.
Gruß von"hamei"
406er 24.07.2011, 10:19
Hab gerade nach geguckt und auch beim RCZ steht in der Anleitung das der PUG-Händler die Funktion abschalten kann. Also bringt es nix wenn du Magna kontaktierst.
Fahr am besten zu einer anderen Werkstatt.
Steht in der Anleitung unter ,,Ergonomie und Komfort''.
mfg 406er
hamei 18.08.2011, 21:35
endlich hat mich mal eine für mich neue Werkstatt aufgeklärt.
Nur wenn man das Paket mit Navi usw. bestellt hat, ist das automatische Ein- und Ausklappen der Außenspiegel bei Betätigung der Fernbedienung programmierbar / abschaltbar.
Das ist bei meinem RCZ leider nicht möglich. Wer soll das verstehen .....? Welche Hirnies treffen solche Entscheidungen ?
Es gibt aber wohl eine inoffizielle Lösung mit einem Zusatzrelais. Wie das funktioniert, erfahre ich demnächst und werde das hier berichten (denn im Winter bei Frost soll das Klappen der Spiegel
doch ein echtes Problem mit Folgeschäden sein).
Das berührt mich persönlich in Italien nicht, da ich im Winter dort bin, trotzdem halte ich das Klappen
der Spiegel außer in Waschanlagen für überflüssig, weil das Auto dadurch nur unwesentlich schmaler wird.
Gruß von "hamei"
