Wie kann ich das anklappen der Spiegel deaktivieren ?
Peugeot 308 Forum
Hallo Leute,
da wir mit dem Wohnwagen in den Süden fahren werden und ich Aufsatzspiegel im WoWa-Betrieb nutze muß
das anklappen der Spiegel deaktiviert werden,
sonst würde die längeren Aufsatzspiegel gegen die Scheibe klatschen und dadurch Schaden nehmen.
Im Handbuch fand ich nichts darüber, vieleicht habe ich auch vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen
Ich habe einen 2012er 308 SW.
Was meint Ihr, geht das überhaupt ?
Zur Not könnte ich den Spiegelarm vom Halter losschrauben aber dann muß ich jedesmal die Spiegeleinstellung korrigieren und das möchte ich mir ersparen falls das ginge.
Bevor ich den Freundlichen bemühe wollte ich erst die Frage in die Runde werfen, in der Forensuche fand ich nichts eindeutiges.
Schon mal lieben Dank !
Rüdiger
Bist du sicher, dass die Verlängerungsspiegel an die Scheibe stoßen werden beim Einklappen? Bei mir funktioniert das Einklappen problemlos mit aufgesetzten Wohnwagen-Spiegeln (Oppis).
Soweit ich weiss kann die Einklappfunktion nur die Werkstatt deaktivieren.
Lieben Dank Kollegen !
Oppis habe ich nicht,
da wäre der Kauf anderer WoWa-Spiegel wohl eine einfach Lösung meines Problems ohne den Freundlichen heimzusuchen
Nochmals danke für die Infos, das Thema kann geschlossen werden.
Es ist jedoch schon ärgerlich, dass man das Anklappen nicht im Menu (wie beispielsweise den Heckwischer) deaktivieren kann.
Weiß es nicht genau, aber haben die keine Sicherung die man ziehen kann?
Wie wäre es mit der Lösung: Hebel zum Spiegel einstellen nach hinten ziehen, Spiegel klappen an, fertig.
@Ficus
Weiß nicht welchen Hebel du meinst ?
Meine Lösung ist das ich andere Spiegel besorgen werde die beim anklappen nicht stören.
Er will ja eben nicht das Sie anklappen.
Wüßte ich nur die Lösung über den tester zu deaktivieren, sonst ist mir da nix bekannt.
Gruß Night
Ach so, die Wohnwagenspiegel sind an den normalen Spiegeln angebracht. Ich dachte erst, die kommen sich einfach nur in die Quere wenn die normalen sich bewegen. Denn dann könnte man sie dauerhaft eingeklappt lassen.
