Peugeot RCZ Forum DAB+ im RCZ nachrüsten / Serienantenne für DAB-Empfang benutzen
raschme 22.11.2015, 19:51
ich habe einen RCZ R mit WIP Com 3D, also ohne DAB+. Habe mir daher zwecks DAB-Nachrüstung einen DAB-USB-Adapter der Firma Dension (Typ DBU2GEN) gekauft (ca. 150 Euro ohne, 170 € mit Stab- & Scheibenantenne). Klasse, das funktioniert grundsätzlich am vorhandenen USB-Port!
Der Empfänger simuliert einen USB-Stick und stellt die Sender als mp3-File zur Verfügung.
Der Empfang ist mit der mitgelieferten passiven Stabantenne provisorisch ganz akzeptabel (bei mir vorm Haus kriege ich damit aber nur das hier stärkere NRW-Ensemble). Die aktive Scheibenantenne habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich möchte aber möglichst keine neue Antenne einbauen, sondern das vorhandene Antennenkabel für DAB+ Empfang anzapfen.
Nun zu den Fragen:
  • wo und wie kann ich das vorhandene Antennenkabel (Heckscheibe hinten?) anzapfen?
  • wo sitzt der Antennenverstärker, gibt es überhaupt einen? (ggf. Austausch FM-Verstärker durch FM/DAB+-Verstärker? - es gibt den RCZ ja auch mit DAB+ ab Werk)
  • ist die Antenne aktive oder passiv?
Danke für Antworten und Hinweise!
Ralf
kihon 22.11.2015, 20:09
Hallo
Habe ich auch Dension Dab+ , Habe mir einen Fakra Adapter mit dab Splitter selbst gebaut,und benutze die FM Antenne. Funktioniert 1A+++++
Gruss Daniel
raschme 22.11.2015, 20:30
Hallo kihon,
das ist ja prima. Würdest du bitte näher erläutern wo du welche Teile ein- und zwischengebaut hast!?
FM/DAB-Verteiler habe ich bei Amazon.de gesehen. Es gibt da passive und aktive. Letztere für aktive und passive Antennen. Was benötige ich?
Ralf
kihon 22.11.2015, 21:15
Hoy
Du solltest löten können und ein bischen Elektronische erfahrung haben.
oder ein Passiver Fakra verteiler geht auch ( meiner ist nur selbst gebaut )
Ein Problem ist nur das die meisten Gekauften Verteiler die dc spannung nicht durchlassen bei FM für die Antennenspeisung 12volt und die Dab+ speisung aber bloken da die nur 5volt ist. daher selbst gebaut
Gruss Daniel
raschme 22.11.2015, 22:46
Löten kein Problem. Fehlt ein Schaltplan.
Wo gibt's das Werkzeug zum Radioausbau?
raschme 23.11.2015, 09:22
kihon 23.11.2015, 17:33
Hoy Ja , sollte gehen,da er die spannung für die Antenne bereitstellt. JEDOCH jetzt kommts, der Antennenausgang wird vom BSI überwacht steckst Du so ein adapter dazwischen erhälst du einen Fehler im Bsi Antennenausgang local. daher alles nur so lala.
Adapter selber bauen und alles ist Gut,und kostet nicht die welt
Gruss Daniel
raschme 23.11.2015, 17:53
Hallo Daniel,
ich würde den Adapter durchaus gerne zusammenlöten. Nur welche Teile hast du verwendet und wo hast du ihn angeschlossen?
THX
Ralf
kihon 23.11.2015, 19:51
Hallo
hier das Schema,ganz einfach
Name:	Ant splitter.jpg
Hits:	31
Größe:	95,7 KB
ID:	21968Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	95,7 KB
raschme 23.11.2015, 23:13
Ah, ja. Einen 0,22 mikro Farad Kondensator als Abzweig einzubauen dürfte machbar sein.
Mal schauen, dass ich an die Antenne ran komme ohne das Radio abzuklemmen.
Bedankt!
