Peugeot RCZ Forum Cam & Stativ fürs Auto
echoes 14.08.2011, 10:51
Moinsens
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit während der Fahrt filmen? Möchte eine Cam aussen am Auto befestigen.
Welche Cam/Stative empfehlt ihr? Und wie schnell kann man damit fahren? So um die 150kmh sollte das Stativ schon vertragen, ohne dass die Cam fliegen lernt.
Gruss echoes
doc_rcz 14.08.2011, 23:33
Hallo echoes,
da habe ich eine Tipp für Dich:
Conttour GPS, filmt in HDTV-Auflösung ist wasserdicht und macht hervorragende Aufnahmen!
wird mit einer Klebehalterung am Fahrzeug (bzw. am Helm) befestigt, das hält bombig!
Ich habe sie bis 300 km/h (nicht am RCZ :lol: ) gestestet.
Gibt es z. B. hier:
Contour-Kamera bei Louis
Gruß doc
hamei 15.08.2011, 01:36
ich habe mal "Außen"-Aufnahmen (1 Runde Nürburgring Nordschleife) mit einem Saugfuß-Stativ gemacht. (mehrmals, rechte und linke Seite, Vorderrad, ganze Wagenseite von hinten, so ungefähr
100 km Gesamtstrecke)
Das Stativ besteht aus drei Füßen und einem Saugnapf (ca. 10 cm Durchmesser).
Die Kamera war eine semiprofessionelle Sony 3CCD, die damals so um die 6.500 DM kostete.
(Preis nicht wegen der Qualität genannt, sondern wegen des abzuschätzenden Risikos)
Die Kamera wurde sicherheitshalber mit dünnen Leinen abgefangen, die in die Tür und Fenster
eingeklemmt wurden. Nach vorn abspannen geht nicht, weil die Leine dann im Blickfeld ist.
Auf der langen Geraden bei der Antoniusbuche lagen ca. 250 km/h an und es hat gehalten.
Zu beachten ist: Es gibt eventuell eine Beule, wo der Saugnapf saß.
Und Du hast eventuell jede Menge toter Insekten auf dem Objektiv, bzw. im Bild.
Dann solltest Du ein Zusatzmikrofon benutzen, das nur den Ton aus dem Wageninneren oder aus dem Motorraum liefert.
Dann brauchst Du eine gute Schnittsoftware, die trotz Bildstabilisator der Kamera die restlichen
Wackler größtenteils eleminiert.
Wenn Du die Kamera so tief anbringst, dass man die Vorderreifen gut sieht, hast Du wahrscheinlich
kleine Steinschlagschäden auf dem Objektiv.
Deshalb wegen der Insekten und wegen des Steinschlages unbedingt einen UV-Filter vorsetzen.
Mehr fällt mir spontan nicht ein.
Gruß von "hamei"
echoes 15.08.2011, 12:17
Besten Dank für die informativen Antworten. Hab auch die GoPro HD Cam ins Auge gefasst, beim jetztigen Dollarkurs wär sie auch net so teuer
Ne Beule möcht ich lieber nicht haben @ doc: ist diese klebevorrichtung im lieferumfang oder muss ich die separat bestellen?
Edit: Lesen bildet. Steht ja da dass die Vorrichtung dabei iss xD
Gruss aus der Schweiz
doc_rcz 15.08.2011, 14:41
Bei der Contour ist die Klebehalterung extra zu bestellen. Es liegt zwar eine dabei, die hat aber nicht mein Vertrauen für höhere Geschwindigkeiten bekommen, da sie drehbar ist, ist sie auch noch in sich instabil und wackelt. Du benötigst also die Klebe-Helmhalterung.
Gibt es hier:
Klebehalterung Helm
Achtung, gibt es für Links- und Rechtsmontage, Du musst Dich also entscheiden.
Die GoPro macht ebenfalls sehr gute Aufnahmen, ist aber sehr klobig und aerodynamisch ungünstig, da hätte ich Bedenken bei höheren Geschwindigkeiten!
Gruß doc
echoes 15.08.2011, 15:57
danke doc für den hinweis dann werd ich mir wohl die contour bestellen.
von mir aus close
