Peugeot RCZ Forum Bremsscheiben und Bremsbeläge
S0N1C3 03.09.2013, 11:13
ich müsste in naher Zukunft bei meinem RCZ die Bremsscheiben und Bremsbeläge wechseln.
Das würde ich auch gerne selbst machen, da mir das zu teuer ist im Autohaus. Die Teile kann man teilweise sehr günstig bekommen.
Hat jemand schon Erfahrung damit? Gilt es etwas besonderes zu beachten.
Marken, die man empfehlen, nicht empfehlen kann?
Teile habe ich bereits auf diversern Seiten gefunden:
- http://www.mister-auto.de/de/bremsschei ... 00008.html
- http://www.lott.de/autoteile/_PEUGEOT-w ... msscheiben
a0275970 03.09.2013, 14:32
Hallo SON1C3,
bei meinem Vorgänger Peuget 307 habe ich alle Teile bei http://autoteil-ersatzteil.de/ gekauft.
Die haben Erstausrüsterteile im Angebot inkl. die Möglichkeit mit der Vergleichsnummer. Die bekommst du wenn du vom freundlichen ein Angebot erstellen lässt. Selbst mein Kollege, ein Meister bei Renaut kaufen dort ihre Teile.
Gruß Ralf
Rhodosmaris 03.09.2013, 16:34
Was willst du denn wechseln Scheiben/Beläge vorn oder hinten.
Für vorn ist ja nur in deinem zweiten Link das letzte Angebot mit den gelochten Zimmermännern geeignet - aber gerade die Z. haben den Ruf, gern mal zu reißen.
Auch hast du nicht geschrieben, was für eine Motoriserung du hast und mit welchenRädern dein Fahrzeug ausgeliefert wurde.
Die Z. kannst du nur benutzen, wenn du einen THP156 oder einen Diesel mit 18" ab Werk hast.
Ansonsten sind die Markenhersteller zu bevorzugen - Bosch, ATE, TRW, Pagid, Ferodo uä.
Bei Billigangeboten von No-Name Bremsbelägen kann man sich nicht sicher sein, ob da nicht gepreßte Kamelschei... verbaut wurde.
ciao Maris
S0N1C3 05.09.2013, 21:21
Also ich muss Scheiben und Beläge, vorne und hinten, wechseln sagt die Werkstatt. Aber für 400€, das kann man auch alleine machen.
Hab den Benziner mit 150PS und 19"ern.
Habe nun ca. 70.000 km runter nach 2,5 Jahren, kann also sein vom Verschleiss her oder?
Danke für deine Hinweise. Das waren nur Beispiellinks, die ich auf die schnelle mal gesucht habe.
Kannst du einen Shop empfehlen?
Stuckeman 21.11.2013, 12:51
Guten Tag allerseits
ich habe mal eine Frage bzgl. den Bremsen beim RCZ THP155. Seit 4-6 Monaten quietschen die Bremsen regelmäßig. Aber nur beim anfahren (ohne zu bremsen) bzw. langsamer Fahrt bei leichtem anbremsen. KM-Stand 48000. Ansonsten kein Schleifen zu hören, Bremsleistung ist tadellos. Das quietschen an sich ist nicht schlimm, aber nervt manchmal halt etwas!
Was könnte man dagegen machen, außer gleich die Bremsbeläge tauschen zu lassen? Will heute die Winterreifen aufziehen lassen und bei PUG fragen mal fragen.
Rhodosmaris 21.11.2013, 13:02
Belagschächte reinigen und ggf. mit Keramikpaste schmieren (lassen).
Meine Werkstatt sagte zwar, daß sie Beläge (trocken) montieren, da sich an Schmiermittel wieder zusätzlich Schmutz anlagern kann, aber nachdem ich meine Sätel lackiert hatte, hab ich die Beläge mit Keramikpaste eingesetzt.
ciao Maris
Stuckeman 26.11.2013, 14:45
Danke dir für den Tipp,
scheint funktioniert zu haben...Kein Quietschen mehr
VG
