Peugeot RCZ Forum
Bremse Leistungsverlust
Hallo Leute!
Hab bei meinem Montagsauto (44.000 Km - bisherige Mängel: Motorsteurerung und Temperaturfühler defekt, massiver Öl- und Kühlerflüssigkeitsverlust) ein gröberes Problem: nach längerer Fahrt ohne bremsen (ca. 20km Autobahn) oder bei erster stärkerer Bremsung nach längerem Stand fällt das Bremspedal ein Stück leer durch und die Bremswirkung ist stark verzögert.
Flüssigkeitsstand von der Bremsflüssigkeit ist normal!
Sagt das jemanden von euch etwas? Werd das Auto auf jeden Fall heute wieder mal in die Werkstatt stellen aber wäre froh, wenn ich da schon ein paar Hintergrundinfos hätte...
War in der Werkstatt, haben nichts gefunden, nur die Bremsflüssigkeit gewechselt. Kann die Bremsflüssigkeit für ein Bremsversagen verantwortlich sein, dass bei kaltem Auto bzw. nach langem Autobahnfahren ohne bremsen auftritt und verschwindet, wenn man öfters bremst?
Die Fehlerbeschreibung passt nicht zu schlechter / zu alte Bremsflüssigkeit.
Wenn die Bremsflüssigkeit schlecht ist bekommt man Probleme bei heißen Bremsen durch Dampfbildung.
eben, so hätte ich mir das auch gedacht, derzeit fühlt sich das Bremspedal gut an, mal schaun wie lange...
hört sich eher nach "entlüften" der Bremsanlage an ... also luft im bremskreislauf .. die wird ja auch beim durchpumpen der Bremsflüssigkeit entfernt.. das da einiges an Bremsflüssigkeit "neu " reinkommt ist normal .... interssant wäre dann warum luft im sytem war
