Peugeot RCZ Forum Bluetooth streaming
KH 09.09.2012, 10:33
ich komme aus Österreich unjd mein Rcz wird hoffentlich im Oktober geliefert.
Ich habe da eine Frage wegen des Wip com 3d.
Ist es möglich Internetradio aus dem Handy über Bluetooth mit dem Wip com 3d zu hören.
Bei meinem jetzigen Auto habe ich ein Parrot 9200 und da funktioniert es. Ich möchte mir aber das Parrot wenn möglich sparen, da die Freisprecheinrichtung ja tadellos funktioniert und ich dann ein Kasterl mehr im Auto habe.
Beim 508, den ich auch probegefahren bin, kann man das Handy für Audio Signale ganz einfach verbinden.
Oder, wenn Buetooth nicht funzt, gibt es eine Möglichkeit über ein Chinch Kabel?
Danke an alle schon mal im voraus, die mir antworten,
schöne Grüße aus Österreich
Karl heinz
heb0r 09.09.2012, 12:06
Mit dem iPhone 4 sowie Samsung Galaxy S3 ist Bluetooth streaming möglich.
Sollte das bei dir aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, so besteht noch die Möglichkeit das Handy per AUX anzuschliessen (Klinke 3,5mm).
KH 09.09.2012, 15:08
Hallo heb0r,
Danke für Deine Antwort.
Kannst du mir sagen wie das genau geht
Telefonkoppeln ist klar, am Handy Internetradio einschalten auch.
Was stelle ich am wip com 3d ein?
Vielen dank im voraus
Karl heinz
heb0r 09.09.2012, 15:45
Da ich nur das WIP Sound habe, sprich die Navifreie Version, hoffe ich mal, dass die Quelleneinstellungen (Source) die gleichen sind.
Insofern derzeit der UKW Empfang eingestellt ist, drücke ich 3x an der Lenkradfernbedienung den entsprechenden Knopf (siehe Bild).
Danach sollte als Quelle dein Handy eingestellt sein und direkt das Abspielen erfolgen. Natürlich kannst du an deinem Telefon einfach das Internetradio einschalten und dementsprechend wird dann dieses per Bluetooth an das Radio übertragen.
Rhodosmaris 09.09.2012, 16:55
@hebor,
bist dir sicher mit deiner Aussage - zumal du schreibst, ein WIP-Sound zu haben.
Dieses unterstützt nämlich tatsächlich BT-Streaming, aber das 3D laut diverser Beiträge im Forum nicht.
Ich selbst habs allerdings noch nie probiert, weil mir das Radio plus USB-Stick und SD-Karte reichen - auch die Festplatte ist leer.
Siehe auch hier:
http://www.peugeotboard.de/forum/auto-f ... -streaming
ciao Maris
KH 09.09.2012, 17:27
Bei wip sound wird es in der Bedienungsanleitung auf Seite 253 extra beschrieben.
Das wip com 3d hat diese Funktion anscheinend nicht.
Kann man das Telefon über ein chinchKabel anschliessen?
heb0r 09.09.2012, 17:31
Rhodosmaris, deshalb schrieb ich, dass ich WIP Sound habe ;-).
Bzgl. Cinch: Es gibt einen Aux anschluss für 3,5mm Klinke, aber Cinch-Anschlüsse habe ich noch keine gesehen.
206driver 09.09.2012, 18:06
Es scheint in der Tat so zu sein, dass beim WIP Com kein Audiostreaming von Musikdaten möglich ist. Freisprech geht natürlich. Mit einem WIP Com würde ich den USB-Anschluss nutzen. Damit kann man mehr Daten übertragen als mit Klinke und kann die externe Audioquelle auch über die LFB steuern.
KH 09.09.2012, 19:39
mein Handy ( Nokia lumia 800) hat nur den Kopfhörerausgang (Klinke) und Klinke zu Usb gibt es nicht.
Aber ich werde es morgen mit einem Kabel beim Vorführ Rcz probieren und dann berichten.
Gruss
Karl Heinz
KH 10.09.2012, 14:56
Also,
USB geht gar nicht.
Klinke zu Chinch ,da funzt immer nur ein Kanal :x , weiß auch nicht wieso.
Wir haben das mit verschiedenen Handys probiert.
Zur Not kann man den einen Kanal mit einer Chinch Kupplung überbrücken.
BT Streaming wäre halt eleganter gewesen. Vielleicht kommts ja noch.
Grüße
