Peugeot RCZ Forum Beifahrerspiegel klappt nicht ein.
Calibrame 17.03.2012, 17:20
Hab folgendes Problem beim Abschliesen klappt der Beifahrerspiegel nicht mehr ein.
Auch das Absenken des Siegels wenn die Beifahrerseite angewählt ist bei einlegen des Rückwärtsganges funktioniert nicht mehr.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt ?
breisgau-rcz 17.03.2012, 18:26
ich denke, hier handelt es sich nicht um ein typisches RCZ- Problem. Ich gehe davon aus, dass Du neben dem beschriebenen Problem ebenfalls den Beifahrerspiegel nicht mehr über die Steuerung einstellen kannst. Daher spricht viel dafür, dass der Stellmotor nicht mehr angesprochen wird. Ursache könnte ein Kabelbruch oder evtl. loser Steckkontakt sein. Vielleicht könnte auch Feuchtigkeit die Elektrik im Spiegelgehäuse lahmgelegt haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ferndiagnose wird nix bringen, daher einfach einen Termin in der Werkstatt machen, die Jungs werden das richten (Stichwort "Garantie").
Calibrame 28.03.2012, 05:38
War gestern in der Werkstatt.Spiegel geht wieder!
Fehlerspeicher wurde ausgelesen danach neu initalisiert und das wars .
