Peugeot RCZ Forum Batteriewechsel beim RCZ-Diesel, Teil 1
hamei 28.05.2016, 00:07
den Wechsel der Batterie selbst durchführen, spart sicherlich einiges an Geld.
Natürlich hat das schon jeder gemacht und weiß genau, wie es geht.
Trotzdem:
(Standort ist vor dem Auto mit Blick in den Motorraum in Richtung hinten)
Zuerst die Klappe der Batterieabdeckung vorn links hochkippen. Dort wird der Plus-Pol sichtbar.
Dann die Blechlasche am Plus-Pol hochklappen und die Pol-Klemme von der Batterie lösen.
Name:	Plus-Pol (FILEminimizer).jpg
Hits:	84
Größe:	92,7 KB
Nun die Abdeckung des großen Sicherungskastens (rechts neben der Batterie) durch Eindrücken der Verriegelung in Pfeilrichtung lösen und nach oben abziehen.
Name:	Sicherungskasten (FILEminimizer).jpg
Hits:	69
Größe:	93,8 KB
Dann die Abdeckung der Sicherungen auf der Batterieabdeckung durch eindrücken in Pfeilrichtung entriegeln und nach oben abziehen.
Name:	Abdeckung Sicherungen (FILEminimizer).jpg
Hits:	65
Größe:	83,2 KB
Danach die Schelle am Luftschlauch lösen und den Schlauch nach hinten vom Stutzen abziehen.
Name:	Luftschlauch (FILEminimizer).jpg
Hits:	60
Größe:	92,4 KB
Jetzt die 4 Befestigungsschrauben der Luftfilterabdeckung lösen (diese sind unverlierbar und lassen sich nicht ganz herausschrauben) und die Luftfilterabdeckung nach links ablegen (Vorsicht Kabel vom Sensor).
Name:	Luftfilterabdeckung (FILEminimizer).jpg
Hits:	69
Größe:	95,4 KB
