Peugeot RCZ Forum Anzugsdrehmoment
Mistkerl 05.04.2014, 18:31
Hiho Folks,
da meine Bedienungsanleitung nicht viel hergibt...weiß jemand von Euch zufällig die offiziellen Anzugsdrehmomente für die Radschrauben???
Bei meinen neuen Winterrödern war die Info dabei (120Nm)- aber mir kommt das ein bisserl wenig vor.
Wie siehts mit den 19" Monte Carlo aus???
Fragende Grüße
vom Mistkerl
BlueLight 05.04.2014, 20:29
Pauschal würd ich mal 110 - 120 NM sagen.
Seit 10 Jahren keine Probleme damit.
hamei 06.04.2014, 00:35
ich habe folgende Zahlenfür den RCZ:
65.1mm 5x108mm 90Nm
1.Zahl = Radnabendurchmesser
2.Zahl = Anzahl x Lochkreisdurchmesser
3.Zahl = Anzugs-Drehmoment in Nm
Gewinde = M12 x 1,25
Radschrauben = Flachbund mit Scheibe, 37 mm lang
Festigkeit = 10.9
Gruß von "hamei"
hamei 06.04.2014, 01:24
noch ein Hinweis für die, die es nicht wissen:
Radschrauben nicht mit dem Schlagschrauber anknallen und dann als Alibifunktion mit dem Drehmomentschlüssel noch einmal "knack" machen, so wie es leider die meisten Reifenfritzen machen.
Also:
Saubere Gewindegänge und Kontaktflächen, Schrauben mäßig fest anziehen, dann mit dem Drehmomentschlüssel über Kreuz (geht bei 5 Schrauben natürlich nicht exakt) auf ca. 80% des erforderlichen Drehmomentes anziehen und danach auf das richtige Drehmoment anziehen ohne abzusetzen, sonst muss beim erneuten Weiter-Anziehen die Haftreibung, die höher ist, als die Gleitreibung, überwunden werden und somit spricht der Drehmomentschlüssel an und man weiß nicht, ob das richtige Drehmoment erreicht wurde.
Ich kann es nicht verständlicher erklären.
Wer ausdauernde Kraft in den Armen hat und einen Torsions-Drehmomentschlüssel mit Skala, erreicht die besten Ergebnisse.
Aber "für die Angst" kann man ruhig auf 100 Nm gehen, die Schrauben reißt man damit bestimmt nicht ab.
Gruß von "hamei"
