Peugeot Partner Forum Diesel Injektor 1.6 HDi 110 FAP
Funronius 25.04.2021, 20:17
Peugeot Partner, 2011, 82 kW, 1560 ccm, Diesel
Fahrgestellnummer: VF37J9HL0BJ756591
Hallo in die Runde,
ich befasse mich derzeit mit den Injektoren. Ich will sie ausbauen und reinigen/prüfen lassen. Nach erster Sichtung musste ich feststellen, dass diese mit jeweils einer Schraube gesichert sind. Soweit so gut. Um mir Angebote einzuholen, brauche ich wohl noch ein paar Informationen.
Meine Frage ist: Von welchem Hersteller sind die Injektoren werksseitig? Bosch? Und wenn ja: Basiert die Technik auf Magnetventil oder Piezo?
Funronius 03.05.2021, 22:46
Die Injektoren sind raus. Ich weiß zwar immer noch nicht welcher Hersteller und "Technik-Typ", aber habe einen guten Dienstleister zur Reinigung / Prüfung gefunden - hoffe ich
Hits:	5
Größe:	92,3 KB
Nach der Grobreinigung
Hits:	7
Größe:	81,5 KB
knapp 200.000 km Laufleistung
Hat jemand gerade die Schraubenwerte / Drehmoment, mit wieiviel Nm die Injektorgabeln/sicherung angezogen werden?
Emma 04.05.2021, 06:58
Funronius 08.05.2021, 13:22
Danke, nächster Schritt steht an:
Die Injektoren wurden gereinigt und geprüft. Soweit funktionsfähig, übliche Verschleißsspuren. (Wie erwartet)
Da nicht alle Werte im Hersteller Toleranzbereich liegen, wir eine Instandsetzung aller Injektoren empfohlen.
Dabei werden diese ja neu codiert ...
Die Frage ist: Kann ich die neuen Codierungen selbst einpflegen?
Ich habe einen "Autel MaxiCheck Pro OBD2"
Hier klicken
Ich muss nochmal sehen, ob ich etwas neu eingeben kann etc. aber bisher habe ich nur folgende Inhalten finden können:
Classification of injector 1 00A50C111111
Classification of injector 2 00B815131311
Classification of injector 3 00BD17131411
Classification of injector 4 00BC12131412
Und diese Werte passen überhaupt nicht mit denen, welche auf den Injektoren stehen, bspw. Injektor 1:
50274V05
9674973080
A5CHH
65712
KG28
Hat irgendjemand Anmerkungen / Vorschläge?
Ansonsten dürfte es vermutlich kein Problem sein, nachdem ich sie selbst eingebaut habe, dann eine Fachwerkstatt aufzusuchen, damit diese die Codierung vornehmen, oder? Sollte doch eine Sache von 15 Minuten sein ... ?!
Die Alternative, die Injektoren nicht instandsetzen zu lassen (um eine neue Codierung zu vermeiden), erscheint mir auch nicht sinnvoll. Wenn die jetzt schonmal raus sind, sollte man es schon "ordentlich" machen, oder?
Oder ist die Instandsetung "übertrieben", nur weil die Werte "nicht gut" sind?
Letztlich hatte ich gar keine Probleme: Motor lief rund, Verbrauch ist "normal" denke ich, Leistung "wie immer" und bei der letzten AU keine Probleme. Ich habe "versteckte" (also ohne MIL) Fehlercodes, weshalb ich da mal in die Richtung schauen wollte:
P0263 $07E8
Cylinder 1 Contribution/Balance
P0269 $07E8
Cylinder 3 Contribution/Balance
P0272 $07E8
Cylinder 4 Contribution/Balance
P0271 $07E8
Cylinder 4 Injector Circuit High
Funronius 18.05.2021, 00:00
Hat eigentlich jemand eine Quelle / Unterlage, wonach die korrekte Reihenfolge der Zylinder hervorgeht?
Mein Kenntnisstand ist, dass wenn man die Motorhaube öffnet und davor steht, die Reihenfolge wie folgt ist:
4 3 2 1
Ist das korrekt?
Meine Injektoren waren nämlich mit Punkten markiert, waren aber genau in der anderen Reihenfolge eingesetzt. Da diese nun neu codiert wurden, würde ich diese einfach dann in der (korrekten) Zylinder Reihenfolge wieder einsetzen.
Entscheidend ist ja auch hierbei, welche Reihenfolge das Steuergerät betrachtet!
Emma 18.05.2021, 07:29
Funronius 24.05.2021, 15:45
Hallo Emma,
könntest du mir noch die Teilenummern der "Geräuschdämmung" oben und unten (in der einen Grafik Nr. 14 und 15) nennen? Bisher bin ich im Netz nicht fündig geworden. Ich will diese erstetzen, da inwischen porös und und an mehreren Ecken bereits Teile abgebrochen sind. Wenn man schonmal dran ist
Anbei noch ein Foto, von einem instand gesetzten Injektor.
Hits:	3
Größe:	89,8 KB
Yubashi 24.05.2021, 16:04
einspritzung.pdf in der pdf sind die Teilenummern
