Peugeot Motorroller Forum
Zenith Laufleistung
Hallo ich begrüße euch alle als neuer User...
Habe da mal eine Frage, und zwar habe ich einen Peugeot Zenith (Baujahr 1996) durch Zufall sehr günstig bekommen (sind noch ein paar Sachen dran zu machen) den ich auch gern fahren will. Allerdings hat er jetzt bereits einen Kilometerstand von 24.000 Kilometern und das mit dem Originalmotor. Ich denke, für einen Roller ist das ja schon eine enorme Lesitung? Hat vielleicht jemand von euch auch einen Zenith und kann mir diesbezüglich etwas sagen? Wie viele km habt ihr aucf dem Tacho?
Würde mich über ein paar Antworten freuen...
BKA :-D :-D
Also 24.000km ist für einen 50ccm Motor schon eine Menge.
Es geht noch mehr aber dann muss der Motor immer gut geflegt werden und gutes öl bekommen.Kurzstrecken sind der tod für die kleinen Motoren. Ansonsten bekommt man bei e-bay öfter mal gute Motoren.
Also ich hatte auch mal einen Zenith, als ich Ihn verkauft hab hatte er schlappe 45.000 km runter ( Original Motor ) Immer schön Castrol TTS Öl rein und einmal im Monat anstatt Benzin tankst du mal Super oder Super Plus dann hällt der echt ewig.
Danke für den Tip! Das werde ich machen... Hoffe er hält dann auch noch so lange oder wenigstens noch ein paar Jahre ;-) :-D
moin , ich bin zwar keinen zenith gefahren dafür aber nen speedfight , als peugeot rollermotoren bekommst du echt nicht kaput wenn du sie orginal lässt und immer gutes öl fährst , bei 24000km kannst du vielleicht mal über neue kolbenringe oder gleich über nen neuen kolben mit ringen nachdenken hab ich meinem bei 20000 eingebaut und er lief dannach als kämme er neu aus dem werk , aber ob du nen neunen brauchst merkst du eigendlich am kickstarter wenn du da noch genügen gegendrück hast wenn du ihn damit ankickst sind die noch i.O.
was du aber nie bei nem peugeot roller machen solltest , ihn zu tunen , weil hast du einmal damit angefanegen bist du nur noch am schrauben an dem roller , selbst wenn du ihn auf orginal zurück baust
mfg chris 8-)
Ja, der Roller war versucht worden zu tunen als ich ihn geholt habe, jetzt wurden Zylinder, -Kopf und Kolben neu gemacht. Castrol-TTS ist drin, danke für den Tip. Also bis jetzt bin ich wirklich zufrieden :-D
BKA
