Peugeot Motorroller Forum
Sehr guten Anzug machen bei Zenith
-Problem 1.-
Moin, ich habe auch ein Zenith, doch ich will ihn aber erstmal nicht schneller machen, bis ich mein 50er* Führerschein habe, ich will den roller jetzt so machen das er standart bleibt also bei 30 kmh aber ein guten anzug hat, das ich ein Ferrary für nur eine sekunde an der ampel überholen kann.
und ich brauche noch ein auspuff, wenns geht sport und nicht teuer und er soll mein roller nicht schneller machen, wer kann mir da was empfehlen, kann mir da einer nen link aus ebay hier rein stellen.
also was soll ich machen um den anzug zu steigern?
-Problem 2.-
Der Roller stand lange zeit unterm regen und jetzt weiß ich nicht was los ist, aufjeden fall geht er durch den kickstarter an. wenn er an ist und ich blinker anmache, passiert da garnichts, die hupe geht nicht und wenn ich auf bremse drücke , leuchtet hinten auch nix. Wer könnte mir die ursache sagen und wie ich es beheben könnte. (Die batterie ist noch drin, aber ich weiß nicht ob sie voll ist)
-Problem 3.-
Ich brauche ein Bremslichtschalter, hat jemand so ein, könnte mir jemand so ein verkaufen?
Hallo bin selber neu hier also fahre seit 2 Wochen nen SV 50 aber normal offen. Zu deinem Problem mit der Zündung versuche mal die Pole der batterie zu reinigen und evtl etwas Kontakspray drauf dann müsste es wieder gehen. Auspuff und sonstige Teile schau mal in Ebay da gibts tolles Zeug!
also wegen dem anzug ist die beste möglichkeit leichetere gewichte in die variomatik packen. und härtere kupplungsfedern. das wird schon verdammt viel bringen. allerdings geht dadurch später wenn er mal offen ist geschwindigkeit verloren. entweder oder...wegen auspuff schau mal bei hier: www.goetz-motosport.de und wegen deinem elektronikproblem musste mal wie schon gesagt die batterie ausbauen. und gucken ob genug säure drin ist (wenns keine wartungsfreie ist) ansonsten mit destillierten wasser auffüllen. und mal die spannung messen mit einem voltmeter. wenn auch aufladen nix mehr hilft muss ne neue her. wenns daran nicht liegt überprüf mal alle stecker und kabel unter der sitzbank. ich hatte es mal das das zündungskabel am stecker vom relais total durchgefault war. e-starter und so gingen dadurch nicht mehr. und vor allem wenn ganix geht mal die sicherung überprüfen!
ich würde dir empfehlen wenn du den leo vince handmade tt nimmst is n guter sprotauspuff und kostet neu bei streetlights.de 100¤und gewichte sind auch dabei. aber ich weiß nicht ob es legall ist die drossel rauszubauen.ich hab den selben an meinem zenith und er geht ez 60 bergab 80 kmh mit drossel dürfte es eigendlich kein problem sein dass er weiterhin 25-35 weiter läuft.
