Peugeot Motorroller Forum Peugeot Elyseo 125 Roller liegengeblieben
spok 13.09.2005, 22:39
Mein Elyseo 125 BJ99 ist heute morgen liegen geblieben
Leistungsverlust. Bei Stand lief der Motor aber er bewegte sich nicht mehr fort beim Gasgeben. Nachdem ich ihn ausgemacht habe sprang er nicht mehr an(Anlasser dreht zwar startet aber nicht mehr) Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
PremiumX 14.09.2005, 07:30
Hi! Zündkerzen bzw Zündkabel gecheckt???
rani 16.09.2005, 09:12
würd auf die zk tippen
ansonsten vll gaser zu
wenns ganz schlimm is dann wird es wohl ein kolben klemmer/fresser sein...
biste mal zu mager bzw. ohne oil gefahren?
BLuR3 23.11.2005, 22:34
Kommt Sprit?
Also is die ZK feucht???
mfg, BLuR3
AnGsTzUsTaNd 04.04.2011, 07:31
Mal nach dem Riemen geschaut?
vieleicht ist er nicht mehr druff?
oder er ist abgenutzt, dann geht auch nichts.
Einfach die schrauben abmontieren Hinten links unten,
Deckel ab und noch mal starten dann siehste es ja. MFG
Batterie ist noch Voll?
aufladen kostet beim mann deines vertrauens 5 Euronen.
Wenn du schon hinten zugange bist mal den Luftfilter wechseln saubermachen,
Wenn der Feucht ist, geht meistens auch nix mit starten.
Schreibfehler kannste behalten hab noch mehr.
Um an die Zündkerze zu kommen links die verkleidung abmachen.
um zu schauen ob noch oel genug drinnen ist,
Hinter dem auspuff rechts ist ein kleines rundes glas fenster,
und wenn das oel schwarz ist, auch mal wechseln,
Hinter dem hauptständer unten ist eine schraube.
Wenn dat allles nicht funzt, vermute ich einen Kolbenfresser.
MFG
