Peugeot Motorroller Forum Kurbelwellenlager kaputt
Egon 16.03.2006, 14:10
hi
ich wollte mal fragen ob wenn ein Kurbelwellen lager kaputt ist die ganze kurbelwelle getauscht werden muss und was das kosten würde. Des weiteren der roller steht in der werkstatt und ist enttrosselt. obwohl er nur 25 laufen darf läuft er 50. wenn die das merken verfällt dan die Garantie?
feldjaeger 16.03.2006, 14:34
mit der garantie hat das solange nix zu tun bis du auch die 45 km/h drosseln entfernst
bei einem kurbelwellenlagerschaden is das problem das meisten der kolben anfängt zu fressen, die welle selber bleib meistens heile
lager kosten 20? 8-)
Egon 16.03.2006, 14:51
das mit der drossel ist schon mal gut weil mein roller im moment in der werkstatt steht und einen kurbelwellenschaden hat... jetzt hatte ich angst das ich den selber bezahlen muss weil ich die 25 km/h drossel entfernt hatte. ok danke
