looxi
17.06.2007, 11:41
hallo kann mir jemand sagen wie man bei dem peugeot looxor den distanzring entfernt???
Der Distanzring sitzt in der variomatik , das ist ein Teil
deines Getriebes, genauer gesagt der "Gangschaltung".
ich denke , du willst das selbst machen um kosten zu sparen.
ich würde dir empfehlen, dir ein werkstatt handbuch zu deinem
Maschienchen zu besorgen (kostet 15 - 30 ?)
so locker vom hocker geht das nämlich nicht, ohne zumindest etwas bescheid zu wissen.
unerfahrene bastler könnten bei unvorsichtiger herangehensweise die variomatik dauerhaft beschädigen.
bedenke, dass du den ausbau deines distanzringes wieder in deine betriebserlaubnis, bzw das zusatzblatt eintragen lassen mußt!!
nach ausbau des distanzringes verfügt dein töff töff auch
wieder über die volle übersetzungsbreite und läuft schneller.
der ring ist unter der vorderen varioscheibe nimm sie ab und entfern den ring is eig. nich schwierig wenn die vario schonmal offen war ansonsten bringt man die scheibe nur mit einem luftdruckschrauber runter aber du bräuchtest dann noch was zum gegenhalten,weil sonst dreht sich die scheibe mit und das bringt garnix und aufpassen es könnte sein wenn du abrutscht das das lüfterrad schäden nimmt.mein freund hatte mal das selbe problem.
mfg korpi.
Danke, wollte nur auf nr. sicher gehen
