mododellefate
18.05.2019, 05:23
Mein Peugeot 807, baujahr 2007, 2.0 HDI 136 PS, VF3EBRHRH13335463
war die HD Pumpe defekt,nach öffnen der pumpe waren mir sehr grosse metallspäne entgegen gekommen
auch war der mittlere bolzen stark durch abreibung beschädigt
Hab jetzt eine andere gleiche baureihe besorgt ( ca 80.000 km )und eingebaut.
Beim starten des motors sieht man sofort am schlauch das Diesel transportiert wird.
an den 4 Injektoren kommen auch sprit heraus, spannung an der Pumpe alles da
Keine Fehlermeldung im speicher
Ich geh davon aus das zuviel Luft dazwischen liegt da er nicht anspringt
wie entlüfte ich am besten das ganze ?
Dieselfilter getauscht
HD Pumpe getauscht
Batterie getauscht
danke und gruss
