Peugeot 806 / 807 Forum Kein Wasser kommt aus dem Heckwischer vom 806
Reich1010 16.01.2010, 17:21
Hallo, habe das Problem bei meinem 806 Bj.96 , daß aus meinem Heckwischer (Wischwaschanlage)kein Wasser raus kommt. Die Pumpe kann man hören also nicht defekt und Frostschutz ist genügend vorhanden ! Außerdem habe ich auch mit einer Nadel versucht die Düsen zu reinigen . Habe heute festgestellt das der Teppich auf der Fahrerseite sehr nass ist. Kann mir jemand sagen woher genau der Schlauch für die Scheibenwaschanlage für Hinten herläuft (Rechte oder Linke Seite)? Um zu schauen ob der Schlauch irgenwo defekt ist .
tommes-s 20.01.2010, 07:17
das mit dem Wasser aus dem Heckwischer hatte ich auch. Es hilft aber nicht, mit einer Nadel in der Duese rumzufummeln.
Du musst ganz einfach direkt am Gelenk diese Kunststoffecke umklappen/hochziehen (darueber wird die Duese mit Wasser versorgt) und mal gruendlich ausspuelen, dann kommt auch das Wasser wieder.
Gruss,
Thomas
