BALDU
14.01.2012, 21:55
das Auto meiner Schwägerin macht uns nun Probleme. Es ist ein Diesel und war eigentlich recht zuverlässig. Jetzt springt er morgens schlechter an bzw. ab uns zu heult es aus dem Motorbereich auf.
Meistens ca. 1-2 Minuten bzw. wenige Hundert Meter nach dem Start und bei Leistungsabruf Berg oder Beschleunigen. Dabei kommt es zu einem Leistungsabfall. Manchmal geht er auch aus und danach ist alles wieder in Ordnung.
In der Werkstatt können sie den Fehler nicht feststellen.
Ursprünglich war der Wagen wegen der Bremsen und weil er schlecher als sonst startete, in der Werkstatt. Die Bremsen und der Dieselfilter wurden gemacht. Dabei war irgendetwas nicht richtig, er bremste nicht gut. sie konnte fast bis zum Boden treten und er bremste wenig. Nach der Reklamation waren die aber in Ordnung. Ich nehme an man hatte die Bremsen nicht korrekt entlüftet. Aufgrund eines erneuten Vorfalls (Motor ging wieder aus), wurde er wieder gecheckt, doch alles sei ohne Befund.
Meine Schwägerin will bald schon nicht mehr mit dem Auto fahren, da er immer wieder kurz nach dem Starten aufheult oder einen Leistungsverlust bis hin zum ausgehen zeigt.
Wenn er warm ist, hatte sie noch nie das Problem.
Etwas an der Kupplung kann das doch nicht sein, oder? Ich hatte das mal bei meinem Passat da heulte immer etwas auf, wenn ich auf die Autobahn auffuhr. Es war wohl das Ausrücklager bzw. Hülse. Das wurde gemacht und alles war Ok. Nur ging der nie aus, bzw hatte keinen Leistungsverlust.
