Peugeot 607 Forum
Abgassystem Defekt
ich habe ein Problem mit meinem Peugeot 607 HDI..
Am Display wird angezgeigt, dass das Abgassystem defekt sein soll..
Nach der Anzeige habe ich einen Leistungs Abfall..Nach einem kurzen Stopp erlischt die Fehleranzeige am Display und ich kann normal weiter fahren..
An was kann das liegen ? Hat jemand von euch schonmal so ein Problem gehabt ?
Vielen Dank im vorraus..
VG
Hallo
da meine Glaskugel gerade in der Spülmaschine ist, kann ich dir nur die Standartantwort Nr. 5 für Erstposter und SUF nicht benutzer geben.
Nr.5 Ab in die Werkstatt und Speicher auslesen lassen. Alles andere ist Spekulatius.
beste Grüße
hessi01
Hallo hessi01,
danke für den Tipp. Muss es eine Peugeot Werkstatt sein ? Oder könnte ich auch zu anderen Freien Werkstätten `?
Grüsse
Hallo
wenn ich es richtig im Forum verfolgt habe, können die Freien nur bestimmte Fehler auslesen da eine spezielle Peugeot Software nötig ist.
Ich fahre immer zu meinem Freundlichen (Peugeothändler).
Aus eigener Erfahrung kann ich bei so einem Fehler nur sagen, es kann alles was mit dem Abgassystem zu tun hat sein. Bei meinem Fehlern war es mal der Turbo Ladedrucksensor, dann der Luftmengenmesser und diverse andere Sachen. Durch Zufall kam dann raus das die "Ansteuerungsstange" vom Turbo schwergängig war. WD40 druf, fertig.
Habe selber die ganzen Fehlermeldungen gesehen. Jedes mal was anderes.
Mein Freundlicher hat fürs auslesen nichts genommen. Ist aber nicht überall so.
las mal hören was raus kam.
beste Grüße
hessi01
Hallo Hessi01,
es lag am Kraftstoff Filter !
Das Fahrzeug läuft wieder einwandfrei.
kizilbas1974
