Peugeot 607 Forum
607 2,7 HDI Motorgeräusch im Leerlauf
Hallo Leute,
bin ganz neu im Forum, habe gelesen dass sich einige Leute gut auskönnen.
Mein Problem ist, ein Peugeot 607 2,7 HDI V6 mit Bj. 2005 und 102tkm gelaufen.
Seit ca. 2 Wochen habe ein ungleichmässiges Motorgeräusch im Leerlauf, ab 1000 u/min ist wieder Normal-leise.
Was mir aufgefallen ist dass der Riemenspanner anders vibriert bzw. Geräusch auch gibt.
Die Lichtmaschine + Riemenspanner + Riemen vor ca. einem Monat ausgetauscht!
Wer kennt das Problem oder für die Tipps wäre ich sehr Dankbar.
probiers ma mit der umlenkrolle
wurde die erneuert ? schau mal ob der riemen richtig gespannd ist =) könnte auch ne ursache sein =)
Danke für den Tipp aber
die Umlenkrolle sowie Flachriemen ist neu!?
schmier mal die ganzen rollen oder auch die riemenscheibe unten an der kurbelwelle kanns auch sein hatte ich auch damals mit nem freund das problem
Habe wieder das ganze beobachtet und festgestellt dass;
der Geräusch von dem Flachriemenspanner kommt, es ist ein starkes Vibrations-Geräusch, was unregelmäßig kommt und verschieden lang anhält.
habe dann wieder umgebaut (alt statt neu) und ohne Erfolg.
Es ist eindeutig der Riemenspanner.....bei jedem Geräusch bewegt sich der Spanner um einiges länger als normal!?
ob es mit einem neuen Spanner weg ist, wäre sehr Interessant?
hab ich dich doch gefragt xD wurde er erneurt ? hassu gesagt ja ^^ es kann 1. sein dassa ned richtig fest ist oder 2. er ist werksseitig defekt kanna uch mal vorkommen ^^ musst ma schauen hassu noch garantie oder sowas in der art ? aber ich mein wenn das alles erst gemacht worden ist dann hast du noch garantie auf die teile also müssen sies ersetzen wenn das geräusch dann wegggeht aber schick mir ma per PM deine fhzg nummer und ich schau mal nach obs ne info gibt über das problem wenn das oke ist für dich mfg rodaa
hatte bei meinem das selbe problem!
als ich den zahnriemen gewechselt habe, habe ich festgestellt das die riemenscheibe der kurbrlwelle die geräusche verursacht.
Zahnriemen schon gewechselt? Ich habe jetzt 185.000 km drauf und angeblich wird der Zahnriemen bei 240.000 km oder nach 10 Jahren gewechselt? Kannst du das bestätigen oder hast du schon 240tkm oben oder einen anderen Motor als den V6 HDI? Danke
Habe das Servoöl nachgefüllt nicht mal 1/4l und nach 2 Tage ist der Geräusch weg!
Ob es von dem ist oder was anderes ist immer noch ein Rätsel!?
Fahre jetzt fast eine Woche und es ist ruhig bzw. angenehm zum fahren.
Habe immer noch den 1.Zahnriemen drinnen.
Danke für Eure Beiträge!
zahnriemen wechselinterwall beim 2.2 hdi sind 120 tkm oder alle fünf jahre!
würde trotzdem ma die riemenscheibe überprüfen
