Helter-Skelter
17.09.2013, 09:55
Ja Hallo, ich wollte mal fragen ob jemand von euch darüber etwas weiß.
Ich habe einen 607 Vorfacelift (pre facelift) 607, mit der 4 Kolben Brembo Sättel.
Die gegen 309mm Bremsscheiben an der VA arbeiten.
Das Faceliftmodel hat wie ich gesehen habe 330mm Bremsscheiben an der VA verbaut.
Weiß jemand was ich alles umändern muss um die 330mm Scheiben zu verbauen.
Denn wenn die Sättel die gleichen sind und nur andere Bremssattelhalter getauscht werden müssten würde ich es mir überlegen auf 330mm Scheiben umzubauen.
Ich denke ja nicht das komplette Nabe und ABS-Sensoren mit dem Facelift geändert worden sind.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre das lediglich Sättel und deren Halter sowie die Scheiben geändert worden sind.
Weiß jemand ob es eine Seite gibt wo ich etwas nachschauen kann?
Was richtig klasse wäre wenn die Sättel generell die gleiche Teilenr. hätten den so könnte ich einfach die Halter und Scheiben tauschen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann haben alle 3.0l v6 406, sowie Vorfacelift 607 die 309mm 4 Kolben Brembo verbaut.
Während die 407er und facelift 607 mit 3l v6 die größere 330mm Vierkolben Brembo verbaut
