Peugeot 605 Forum Steuergerät Servolenkung
6null5 05.04.2007, 18:39
Ich bin seit wenigen Wochen stolzer Besitzer eines 94er 605 2.5TD. Mein Auto hat folgendes Problem: Die Servolenkung macht was sie will, das heisst, machmal geht sie sehr leicht, manchmal mittelschwer und manchmal gar nicht, unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit. Meine freundliche Peugeot-Werkstatt wollte mir als Abhilfe ein Steuergerät für die Servo für 1500 Euro verkaufen.
Hat jemand hiermit Erfahrungen und kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Beda 05.06.2007, 18:43
ich hab einen 96er und hatte ähnliches Problem.
Das Steuergerät wird in drei Stufen geschalten - ca 60-80, 100, 130km/h - wobei bei mir die Servo bei voller Fahrt auch voll gelaufen ist - so konnte ich das Lenkrad mit dem kleinen Finger bei über 130 verreissen...
Der Werkstättenleiter von meiner Peugeotwerkstadt konnte das Steuergerät neu programmieren - sie haben da einen Computer (wenn ich mich recht erinnere heisst er DX1000 oder so), um die Steuergeräte zu checken - und mit diesem hat er es auch hinbekommen.
Vielleicht hast auch du die Möglichkeit, es so in der Werkstadt richten zu lassen.
mfG
Sunny 05.06.2007, 19:02
Beda schrieb:
[...]wenn ich mich recht erinnere heisst er DX1000 oder so[...]
DIAG2000 sind die aelteren Geraete, die neueren sind Notebooks mit Planet2000 Software und Hardware-Dongle.
smuenzel 10.09.2007, 10:56
Hallo, bei mir spinnt das Steuergerät der Servolenkung auch.
Hat das jemand der auch das Problem hat wieder normal zum laufen bekommen? Ging das nach umprogrammierung wieder?
MFG
Force406 10.09.2007, 11:43
@Smuenzel:
Vermutlich gings mit der Umprogrammierung, sonst hätten
sie gepostet, dass es das nicht war. Und ein gelöstes Problem
hingegen wird selten über Feedback bestätgit.
MfG Force406
0Ahnung 11.11.2007, 21:48
Geht die in beide Richtungen schwer oder nur in eine?? Neues oder altes Modell?? In welchen Abständen und und und...
Bitte mehr Infos.
MfG
0Ahnung
0Ahnung 11.11.2007, 21:51
Sunny schrieb:
Früher hat man die 605 mit dem "TEP92" geprüft. Kennt den noch einer???
MfG
0Ahnung
Unbekannt 12.11.2007, 12:58
Mit den Steuergeräten hat schon manche Werkstatt gutes Geld verdient und dann war es nur das Ventil in der Hydraulik-Leitung. Also bereits vorne zu suchen anfangen, auch am Lenkgetriebe - wie ja Ahnung schon schreibt.
Mario_Berl 12.11.2007, 13:08
Hallo
Ich habe genau das selbe Problem.Bei mir ist aber warscheinlich der Geber für die Geschwindigkeit kaputt,da die spinnt.Deshalb vermuhte ich das wenn der Geber neu ist das Problem weg ist,denn es tritt nur meistens bei mir auf wenn der tacho auch spinnt.MFG Mario
pH03N1xM 22.11.2007, 08:20
Ich habe eine Actia Elit (Citroen version von Tep92) - und es geht mit Pugs auch. Ja, warcheinlich es ist die Geschwingkeitsgeber oder -wenn es ist alter- seine bitron konvetermodul (Geschwindigkeits kann mit Tep92/Diag2000/etc von servolenkung Steuergaeret auslesen - sehr einfach). Es ist nicht immer stoert Tacho.
