Peugeot Forum » 605 » Peugeot 605 Forum
605 SRi 2.0l 89Kw Schaltung Problem mit Lenkrad
Peugeot 605 Forum
1. Weiss einer von euch, wie ich beim 605 das Lenkrad abbekomme?
Muss dazu das zentrale Peugeot-Emblem entfernt werden, und darunter sitzt dann die übliche Mutter, oder geht das auf andere Weise?
2. Weiss einer, ob ein Lenkrad von einem 405er in den 605er passt?
Danke im voraus für die Antworten.
Klaus
Mut zum Risiko ?????
Du hast schon an den Airbag gedacht??????
Das Lenkrad ist noch eins von den flachen, nicht gewölbt. Daher gehe ich davon aus, dass der Wagen keine Airbags hat. Oder haben die 605er mit Erstzulassung 1996 alle einen Airbag als Grundausstattung? Ich bin für jede Information dankbar.
Hi Klaus,
wenn es ein Airbag-Modell wäre, würdest Du nur durch Entfernen des Emblems nicht an die Mutter rankommen. Das Lenkrad vom 405 müsste passen. Nicht vergessen, nach dem Einbau die Mutter wieder mit dem Körner zu sichern.
Sollte der Wagen wieder Erwarten doch Airbag haben, darfst Du kein anderes Lenkrad, vor allem keines ohne Airbag verwenden, da damit die Betriebserlaubnis erloschen wäre.
Gruß - Spagel
Das Lenkrad hat unter dem mittigen, eingeclipsten Peugeot-Emblem tatsächlich die Mutter sitzen. Also kein Airbag und kein Problem, das Lenkrad auszutauschen (das alte ist ziemlich verschlissen).
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Holzlenkrad aus dem 405, das ich im Auge habe, eine ABE für den 605 hat, obwohl es ein originales Peugeot-Teil ist.
Trotzdem erst einmal Danke für die Hilfe.
Das Lenkradproblem hat sich geklärt:
Kein Airbag, simpler Austausch des Lenkrads durch eine Mutter. Allerdings dürfen Lenkräder aus dem 405 im 605 nicht verbaut werden, laut Peugeot-Auskunft. Selbst wenn sie passen, erlischt die Betriebserlaubnis.
Dafür habe ich gerade auf einem Schrottplatz ein erstklassig erhaltenes Lederlenkrad für meinen 605 gefunden, für 20 Eur kann man nicht meckern.
Braucht jemand noch ein nunmehr überflüssiges Holzlenkrad für den 405 (originales Peugeot-Zubehörteil, also kein Problem mit ABE)?
Hi Schlumpf,
kannst mal versuchen, das 405er-Lenkrad im Teilemarkt von www.andre-citroen-club.de loszuwerden. Ich schätze, in Xantia und ZX ist es zulässig.
