Peugeot 508 Forum Wischerdüsen 508
yabba 10.06.2019, 09:27
Hallöchen, ich hab den 508 Bj.2014. Kann mir jemand bitte sagen, wie ich die Wischdüsen einstellen kann? Kann doch nicht zu blöd sein. Bekomme das nicht hin. Die Spritzen an den unteren Rand der Scheibe.
Danke
HolleBln 10.06.2019, 09:50
Normalerweise piekst man eine Nadel rein und bewegt sie in die gewünschte Richtung.
yabba 10.06.2019, 12:31
Das geht leider bei diesem Model nicht.
peugeot508driver 11.06.2019, 22:04
Hallo yabba, die Originaldüsen sind der absolute Schrott. Peugeot weiß das und hat dafür neue im kostenpflichtigen Tausch im Service. Sind nicht billig aber es lohnt sich
Wiskhy 12.06.2019, 12:01
Hatte auch dieses Problem , da ich noch Garantie hatte wurden die Düsen kostenlos bei mir getauscht.
MadMaxT101 12.06.2019, 19:59
Ich hatte das Problem das die Düse nicht mehr sprühte, hab mir beim Peugeot Händler eine komplette neue Scheibensrpühanlage gekauft. Das alte was ursprünglich gab gibt es nicht mehr, Peugeot hat es verbessert. Hab mir ein neues selber eingebaut, geht relativ leicht, man muss nur die Isoliermatte entfernen und dann kann man sie leicht wechseln. Die neue funktioniert bei mir einwandfrei. Nur die rechte Düse war zu, mit der Pressluft durch geblasen und geht wieder. Tausch die alte aus und tu die neue verbesserte hinein dann hast deine Ruhe. Peugeot ist einer der wenigen Autohersteller die bei ihre Autos KVP machen (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Sie merzen die alten Fehler aus und fertigen neue Verbesserte Teile an die auch bei neuen Modellen dann verbaut werden.
peugeot508driver 12.06.2019, 20:14
Schau mal beim Freundlichen unter der Nummer: 9804374680
HolleBln 12.06.2019, 20:50
äh..ja...das machen ALLE Hersteller.
MadMaxT101 12.06.2019, 21:20
Na zum Beispiel VW nicht die bleiben auf ihre Baufehlern stehen sind ja auch die Nr.1 die haben es ja nicht notwendig.
yabba 14.06.2019, 20:15
Danke für die Antworten. Kannst Du mir bitte den Link zum Bestellen geben?
