Peugeot 508 Forum
Reifendruckkontrolle
Hallo Leute
Bin nun seit Kurzem Besitzer eines 508 und hätte gern gewußt, ob man über das Fahrzeugmenü die Reifendruckkontolle ausschalten kann, da ich noch einen passenden Satz Räder ohne Sensoren habe.
Ayk
Hallo Ayk
Kann man leider nicht. Beim :-) kannst du es deaktivieren lassen für 40 oder so. Wenn aber dein Wagen nach 10.14 ist, muss es aktiv bleiben da TÜV relevant.
Grüße
Wenn es ab dem 10.14 TÜV Relevant ist müsste es ab da aber schon die Indirekte Reifendrucküberwachung haben und somit würden alle Räder ohne Senorenerkannt werden.
Auto ist aus 2015, wie soll die Erkennung ohne Sensoren funktionieren?
Entweder es ist das indirekte System, also über den ABS Sensor, verbaut oder das direkte, RDKS. Beides gibt es nicht in einem Wagen. Indirekt reagiert beim Bremsvorgang und kann dann per Knopf initialisiert werden und somit kann mann mit viel weniger Luft ohne Meldung weiter fahren. Direkt misst per Sensor den tatsächlichen Druck im Reifen und schlägt Alarm wenn das Delta zu groß wird. Läßt sich leider nicht so einfach überlisten. Ab 10.14 ist es vorgeschrieben dass eine Überwachung vorhanden sein muss, egal welche, und diese muss auch aktiv sein. Ich habe den TÜV immer im Juni und Sensoren in den Sommerreifen. Winter ertrage ich das gepiepse da mir ca. 400 extra zu viel des Guten sind.
Gruss
Danke für die Infos, hat eine Weile gedauert, da mich das System nicht mehr rein lassen wollte.
Leider bin ich aber nun auch noch nicht schlauer, da mir selbst bei Peugeot bisher keiner sagen konnte, was in meinem GT verbaut ist
Nun hoffe ich auf den E-Mail Support.
Mit dem gepiepse könnte ich jedenfalls nicht leben, zumindest nicht wenn es das selbe ist wie ohne Gurte zu fahren!?
Es geht mir einfach auch um den Preis, die originalen Räder von Peugeot sind neu einfach nicht bezahlbar, daher wollte ich auf gebrauchte zurückgreifen, da auch auf dem freien Markt bisher keine Felgen für unser Modell zugelassen sind.
Das Gepiepse kommt nur wenn du ca. 30 Minuten fährst, also es ist nicht wie beim Gurt. Es piepst 3 mal, glaube ich, und dann ist Ruhe für ca. 30 Minuten. Es bleibt die Service Anzeige leuchten und der Reifen im Drehzahlmesser. Verbaut ist das direkte System. Die Sensoren arbeiten mit 433 MHz und diese bekommst du für ca. 40-60 im Netz. Sind keine originalen aber sollen tun und Kosten nicht 90 das Stück plus Einbau. Anlernen musst du dann beim PUG für ca. 40 oder du hast jemanden der das kann. Der Sensor ist der Bestandteil des Ventils. Ach ja, wechsle die Werkstatt, wenn die das nicht wussten. Was machen die wenn du eine große Inspektion benötigst? Raten oder wie?
Ich würde mich hier auch einklinken wollen.
Unter Ziffer 6 meines Fahrzeugscheins steht 3-2012 und TdeZ ist 3-2013.
Lt. meinen Recherchen sind Typzulassungen ab 1.11.2012 zwingend mit einem RDKS auszurüsten. Außerdem alle Fahrzeuge ab 11-2014. Mein Fahrzeug ist sowohl als auch vor den genannten Terminen vom Band gelaufen.
Frage bei der Niederlassung in Düsseldorf ergab: Fragen Sie den Reifenhändler. Die können Ihnen das genau sagen. Ich war ein wenig verstört. Der örtliche Meister hätte wohl keinen Schimmer gehabt, was nun gelten würde.
Kann ich denn am Fahrzeug sehen, ob ich Sensoren habe oder ob es ein passives ABS-System ist? In der Anleitung steht was von Sensoren mit Funkfrequenz. Würde aber bedeuten, dass ich zwar ein aktives System habe, welches aber nicht gesetzlich vorgeschrieben war und ich somit bei den Winterreifen getrost die Felgen ohne Sensoren kaufen könnte.
Sehe ich das richtig?
Hallo Cusminus,
genauso ist es.
Pflicht für RDKS-Systeme erst ab Bj.11/2014.
MfG MikeHH
Es ist zwar erst ab 2014 Pflicht aber wenn es vebaut ist muß es auch funktionieren.
Ich habe mich darüber mit meinem Tüver unterhalten. ( ich kenne ihn sehr gut )
Er hat gesagt " Sicherheitrelevante Sachen müssen funktionieren sonst dürfen keine Plakete mehr vergeben werden "
Ich glaube wir können schon froh sein das die meckermeldung erst nach ca. 30 min im Tacho erscheint.
