Peugeot 508 Forum Mit dem 508 RXH in die Waschstrasse - WICHTIG!
Soulman 25.07.2012, 18:08
Die automatische Feststellbremse ("Handbremse") des 508 RXH lässt sich (entgegen der Anleitung) nicht abschalten.
Daher kann man mit dem RXH nicht ohne weiteres durch einen Waschstrasse fahren, die das Auto selbst durchzieht.
Selbst wenn die Handbremse zunächst frei ist, wird sie nach einiger Zeit von selber aktviert, Schäden durch quergestellt Wagen in der Waschanlage können die Folge sein.
Dieser Umstand ist im normalen Handbuch *nicht* vermerkt!
Es ist dabei unerheblich ob man im Wagen sitzt oder nicht. Selbst wenn man im Wagen sitzt wird die Handbremse aktiviert und da man zum Lösen auf die Fussbremse treten muss, sind Störungen der Waschanlage möglich.
Das Problem ist aber lösbar:
Möglichkeit A:
Der Diesel muss laufen, dann zieht die Feststellbremse NICHT an. Wenn die Waschstrassenbetreiber gestattet, dass der Diesel die ganze Zeit während des Waschens läuft ist die einfachste Lösung:
- Hybridsystem aktiv , Anzeige READY leuchtet. Handbremse ist gelöst, sonst per Hand lösen
- Wahlhebel auf "N"
- auf die Bremse treten und dabei die ECO OFF Taste (versteckt hinter der Klappe unter dem Lenkrad vorne links) drücken.
Wenn der Diesel aus war, geht er jetzt an, wenn er schon lief (idR. nicht der Fall) geht er zeitlich unbegrenzt nicht aus.
Die Feststellbremse zieht NICHT an.
Fahrzeug mit laufendem Motor waschen lassen. Wenn der Wagen verlassen wird, und mit KeylessGo ausgerüstet ist, nicht vergessen , den Schlüssel im Wagen liegen zu lassen.
Möglichkeit B:
Wer nicht möchte, dass der Diesel läuft und Sprit verbraucht, nur damit die Bremse frei ist oder wenn der Betreiber der Anlage laufenden Motor nicht gestattet (Abgase/Vergiftungsgefahr), der geht wie folgt vor:
- Wahlhebel auf "N"
- Auto ausschalten, (START/STOP Taste drücken, oder mit Schlüssel wer kein KeylessGo hat): Die Feststellbremse zieht an
- Auto wieder einschalten OHNE Fuss auf der Bremse ((START/STOP Taste drücken, oder mit Schlüssel wer kein KeylessGo hat)
Jetzt ist die Zündung an, aber READY leuchtet *nicht*.
- jetzt Fuss auf die Bremse und dann die Handbremse manuell am Schalter lösen
- Fuss VON der Bremse und jetzt Auto wieder auschalten (START/STOP Taste drücken, oder mit Schlüssel wer kein KeylessGo hat)
Wenn man alles richtig gemacht hat zieht die Feststellbremse jetzt NICHT an und wird diese auch später nicht tun.
(beim nächsten Einschalten des Wagens ist alles wieder normal)
macsli 27.07.2012, 21:23
danke für die Tipps.
Frage an die Löwen (macher), geht es nicht noch etwas komplizierte?
