Peugeot 508 Forum Kühlerlüfter läuft ständig
Andrev8 04.12.2020, 21:36
Weis jemand wo das Relais vom Kühlerlüfter verbaut ist? 1.6 THP 2011
Emma 04.12.2020, 21:45
1. Fahrgestellnummer angeben bei technischen Anfragen
2. Fehlerauslese machen lassen. Wenn ein Fehlercode im Hintergrund abgelegt ist, wird Lüftermotor aktiviert als Schutzprogramm. Lüftermotor wird kurz nach starten des Motors aktiviert und nach abstellen des Motors läuft Lüfter ca. 10 Minuten nach. Ist das so.?
Andrev8 04.12.2020, 22:10
Danke für deine Antwort. Vin: VF3E5FV8BL008015, Fehler ist nicht im Speicher, zumindest nicht mit OBD2 iCarsoft i970 Diagnosegerät. Und ja, Lüfter verhält sich so wie du es beschrieben hast.
Emma 05.12.2020, 07:02
Dann lass mal eine Fehlerauslese machen mit einem Peugeot geeigneten Diagnosewerkzeug. Da ist garantiert ein Fehler im Hintergrund im Tiefenspeicher abgelegt.
Ölverschlussdeckel und Schlauch für Gehäuseentlüftung am Ventildeckel ist auch wirklich alles dicht.!? 🤔 Wenn dort irgendwo eine kleine Undichtigkeit ist, entstehen auch solche Symptome.
Andrev8 05.12.2020, 10:05
Ok danke, ich check das nochmal.
