Peugeot 508 Forum
Kein öffnen mit Fernbedienung möglich
Keyless funktioniert ohne Probleme. Kann aber mit der Fernbedienung das Auto nicht entriegeln. Schliessen und Kofferraum öffnen geht. Wenn das Auto offen ist kann ich mit dem Entrieglungsknopf die Fenster absenken. Ist ein Thp155 alure.
Hi Robert
Hast du ein Schloss oder das Keyless Go ohne Schloss an der Lenksäule?
Kann sein dass der Schlüssel vom Wagen nicht mehr angenommen wird. Es gibt hier bestimmt Profis die evtl. wissen wie man so einen Schlüssel anlernen kann, falls möglich. Geht es mit beiden Schlüsseln nicht oder nur mit einem?
Beide Schlüsseln gehen nicht.Schliessen geht. Wenn ich Kofferraum öffne geht das Autu auf. Nur wenn ich auf öffnen drücke geht nichts.
Ich würde mal den Schlüssel die Batterie entfernen und wieder einsetzen.
Gleichzeitig dem Auto mal ein paar Minuten die Batterie abhängen.
Dann neu versuchen und ev die Schlüssel neu anlernen. (Anlernen ist glaube ich auch in der Betriebsanleitung beschrieben)
Ein Reboot tut immer gut...
Hat leider nicht funtioniert. Immer noch alles beim Alten.
Beim 508 kann man doch im Menü das separate Öffnen des Kofferraums einstellen. Evtl. liegt es daran, wenn dein Wagen beim Drücken des Kofferraum Knopfes aufgeschlossen wird. Vielleicht ist es auch Mist was ich gerade schreibe, aber probieren geht über studieren. Meiner macht beide separat auf seit dem aktivieren da mir das ausklappen der Spiegel beim kurzen aufmachen des Kofferraums auf den Zeiger ging. Vorsicht aber, der Kofferraum bleibt offen, muss abgeschlossen werden nach dem öffnen.
Danke für den Tipp. Werde es gleich morgen versuchen und dann Bescheid geben. Gruss
Hat leider nichts gebracht. Immer noch das gleiche Problem.
