Jaytie
14.10.2016, 10:40
Wurde bei 2016-2 endlich der Fehler behoben, dass bei Straßennamen alles was nach einem ß kommt, groß geschrieben wird?
edit: Ah gerade gelesen, wurde schon früher behoben![]()
Also welche Daten müssen denn für das rt6 auf den USB Stick entpackt habe ich alles ,
Wenn ich alles auf den Stick mache wird der nur als Musikstick erkannt.
LG aus der Uckermark
Daniel
Wäre nett wenn es mir jemand nochmal erklären könnte .
Daniel
Ich hatte das gleiche Problem. Schau mal da:
Hier klicken
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Guter tip,muss ich testen
Daniel
Hallo Daniel
Du musst den großen Ordner öffnen und alle darin befindlichen Dateien auswählen und auf einen USB-Stick kopieren
Gruß Wippst
Standard Download 15 Stunden ?
Gibt es da keine andere Quelle ?
Hatte das letzte Image in knapp 20min. auf dem Rechner. Was für eine Leitung hast du?
Bin bei Unitymedia mit 100MBit
Bei dem Upload Host als nicht registrierter Nutzer wurden 15 Stunden mit der dementsprechend reduzierten Geschwindigkeit angegeben. Habe ich dann gar nicht erst versucht.
