Peugeot 508 Forum AdBlue Tank defekt
Ayk_de 24.02.2021, 15:52
Kann mir eventuell jemand beschreiben, wie der AdBlue-Tank zu tauschen ist?
Ich werde da nicht richtig schlau und man sieht auch nicht so wirklich was von unten.
Was muss da ab, um ran zu kommen?
Ayk
Emma 24.02.2021, 18:00
Fahrgestell Nr. mit reinzuschreiben bei technischen Anfragen !!!
Ayk_de 25.02.2021, 19:20
Sorry, hab ich vergessen VF38EAHWTFL030931
Hallo
hab mich heute mal dranngemacht und den Tank ausgebaut, alle Teile des Pumpenmoduls soweit als möglich zerlegt und ausgeblasen. Es kam auch einiges an Kristallen raus,
Tank wieder rein Fehler gelöscht, leider nach ca 15km wieder die Warnung UREA, nach wieteren 20Km auch wieder die Motorokontrolle.
Fehlercode P20e8
Es gibt so einige Infos im Netz, das es durchaus auch nur das Steuergerät durcheinander gebracht hat, was sich wohl durch Reinitialisierung lösen lässt, leider habe ich keine Ahnung wie das funktioniert und so wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als dioch den Tank zu tauschen.
Schön wäre auch die passende Teilenummer zu erfahren, da Peugeot 1200€ plus Einbau dafür haben will, was ich für reichlich überzogen halte.
Ayk
Emma 25.02.2021, 19:44
Ayk_de 02.03.2021, 17:23
Danke für die Infos, habe einen originalen Tank für 611€ bekommen, Einbau dauerte keine Stunde.
Bisher auch nach 200km keine Fehlermeldung. Hoffe es bleibt auch so!!
Ayk
Muckemen 02.03.2021, 23:14
Moin Ayk, das bleibt so! Hatte das selbe Problem bei meinem 308 SW II.
Ayk_de 07.03.2021, 17:02
OK, bin inzwischen auch fast 1000km gefahren, aber danke für die info
Ayk
