Peugeot Forum » 508 » Peugeot 508 Forum
508HY4 nach Bremssätteltausch, bremse läuft heiss
Peugeot 508 Forum
Hallo zusammen
Nachdem ich beide Bremssättel beim meinem 508 tauschen lassen habe.
Tritt folgendes Problem auf, die Bremse hinten wird sehr heiss, im normalen Betrieb, heisser als die vordere. Bremsseile hab ich auch reinigen lassen, die Bremse selber wurde mehrmals entlüftet sowie kalibriert mit dem Bosch Tester.
Was könnte ich zusätzlich noch tun, woran kann es liegen?
Grüsse ilir
In Deinem letzten Beitrag vom 15.08.2019 schreibst Du:
Bei meinem 508HY ist hinten auch die Bremse fest. Hab 2 neue Sättel von Maxgear bestellt, mal gucken was die Teile taugen, bin ich gespannt, wie es sich auf den Verbrauch auswirkt.
Schliesslich hat ich schon länger beim anfahren eine Art knacken von den hinteren Bremse, aber kein Verdacht geschöpft. Erst als es während der Autobahn anfing zu zwitschern, bin ich dann hellhörig geworden.
Freie Werkstatt wollte knapp 1.000Euro, für 2 Sättel und Bremsscheiben.
Je nach dem wie lang der Einbau dauert, komm ich mit unter 500 Euro durch.
Heute schreibst Du:
Frage: hast Du es selber gemacht mit den preiswerteren Ersatzteilen ?
In Deinem Fall wäre eine Fahrgestell Nr. hilfreich. Ich glaube fast, das es eine Teile Ersetzungs Nr. für die Handbremsseile gab. Wenn eine Ersetzungs Nr. vom Hersteller gibt, sind interne Propleme bekannt geworden.
Es wurden preiswertere Bremssättel durch eine freie Werkstatt eingebaut.
VF38DRHC8BL110414
Grüsse
Man könnte meinen, die Antwort, was die Drittanbieter Sättel taugen, fällt eher negativ aus. Vielleicht ist aber die Werkstatt nur unfähig.
An den Sätteln wird es nicht liegen.
Schaue mal unters Auto ob der Hebel der Handbremsseilbetätigung ( also dort wo das Seil eingehangen wird) am Sattel an seinem Anschlag liegt, bei gelöster Handbremse ! Meist bzw. wenn nicht liegt es am Seil und da hilft auch kein Kalibrieren mit einem Tester.
Aber jede vernünftige Werkstatt, bei der es nicht nur Teiletauscher gibt sollte dies feststellen / beseitigen können
Der Meinung von @Sether kann ich mich nur anschließen. Nach jeder Reparatur muss eine Probefahrt und eine Funktionsprüfung vorgenommen werden. Somit hätte man festgestellt, das die Bremse hinten nicht zu 100% löst.
Bei den Handbremsseilen gibt es eine Ersetzungs Nr. von PSA, Pos. 4
Da wirst Du wohl noch die beiden hinteren Seilzüge ersetzen lassen müssen.
Danke für die Teilenummer Emma.
Ja den werd ich sobald wie möglich 2 Seile bestellen. Auf die 100 Euro kommts nicht mehr drauf an.
Die Werkstatt sah das mit der Hitze als unproblematisch an. Leider.
Ist halt der Nachteil wenn man selber Teile bringt. So können Sie dann sagen es läge an den mitgebrachten teilen.
