Peugeot 5008 Forum Klimaanlage selber abdichten und befüllen 5008???
LoneFox05 30.06.2019, 06:22
Hallo zusammen.
Hat von euch jemand schon mal das Kältemittel selbst befüllt und/oder abgedichtet?
Ich besitze einen Peugeot 5008 business-line 2,0 BJ 2010.
Weiß jemand welches Kältemittel man befüllen muss?
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Sets die es bei Amazon und eBay zu kaufen gibt wo Abdichtmittel und Kältemittel dabei sind zum selbst befüllen der Klimaanlage???
Freue mich schon auf eure Antworten.
Emma 30.06.2019, 06:54
Ich persönlich halte davon gar nichts, aber es soll jeder seine Erfahrungen sammeln.
Das Produkt Klima LeakStop "könnte" kleine Undichtigkeiten in Plastik und Gummiteilen, wie „O" Ringen, Dichtungen beseitigen. Defekte Kondensatoren, Leitungen bekommt man nach meiner Meinung nicht mit abgedichtet, weil dort keine Quellwirkung entstehen kann.
R134A ist übrigens die Kältemittel Bezeichnung.
Frank Special 02.07.2019, 22:23
Ich muss Emna in dieser Hinsicht beipflichten. Bist du sicher das du ein Leck hast? Wurde seit 2010 schon mal befüllt. I.d.R. sind 5-10% Verlust pro Jahr normal. Wenn die Füllung nicht mehr reicht, schaltet ein Druckschalter ganz aus um die Anlage zu schützen. Falls du seit 2010 nicht beim Nachfüllen warst, fehlt eventuell nur R134.
Normaler Weise wird dem R134 ein Kontrastmuttel zugesetzt und man überprüft ein paar Tage später mit einer UV Lampe wo ein mögliches Leck ist.
Falls keine Befüllung stattgefunden hat, würde ist es erst einmal damit probieren.
Vorher mal eine ausführliche Internetrecherche, da es leider sehr viele schwarze Schafe in dem Bereich gibt, welche dir das blaue vom Himmel vorlügen.
LoneFox05 03.07.2019, 13:42
Danke schon mal für euren ehrlichen Rat.
Letztes Jahr im Sommer ging die Klimaanlage nicht.
War dann bei mir in der nähe bei einem Citroen Vertragswerkstatt die dann abgedrückt hat und das Kältemittel aufgefüllt hat. 2 Tage später ging sie wieder nicht.
Werkstatt mit dem Thema konfrontiert und die haben mir versichert das alles Dicht war und sie sich das auch nicht erklären können.
Andere Werkstatt aufgesucht die nur über die andere Werkstatt geschimpf hatt das das alles Idioten sind.
Wieder abgedrückt worden. Wieder Kältemittel befüllt und wieder 2Tage später Klima geht nicht.
Wieder Werkstatt konfrontiert und nochmal ans Fahrzeug ran gelassen und auf einmal soll alles scheiße sein und mir gleich mal einen Kostenvoranschlag von 3500€ unterbreitet.
Ich zu meinem Bekannten der selbst KFZ Meister ist und der hat mit mir den Klimakühler ausgetauscht und siehe da es war ruhe für das Jahr 2018 bis jetzt.
Ich wieder zu meinem Bekannten KFZ Meister hin.
Der hat über Nacht das Auto mit 20BAR abgedrückt und am Nächsten morgen waren es nur noch 9Bar Druck.
Kontrastmittel brachte keine Lekage im Sichtbereich oder Motorraum.
Um weiter zu prüfen fehle ihm ein Spezielles Klimamessgerät das im prinzip her die konzentration des Prüfgases misst(es schnüffelt sozusagen das Prüfgas)
Er wird sich in ein paar Wochen so ein Spezielles Messgerät kaufen.
Ich dachte mir nur bis dahin kann ich ja mal für ca. 50€ so ein Dichtkitset mit der Dichtflüssigkeit und dem Kältemittel kaufen und mal probieren.
Einen versuch ist es wert oder was meint ihr.?
Gruß Tobi
Emma 03.07.2019, 18:03
Mit 20 bar Druck abgedrückt ist schon heftig. 🤔
Zugelassen max. 12 bar.
Er wird wohl schon wissen was er macht.?!
Sether 04.07.2019, 00:21
Vielleicht kannst Du ja mit "Spüli" die Bereiche die zugänglich sind, Motorraum/Rohre/Kondensator/ Kompressor ansprühen und auf Blasenbildung achten. Hauptverdächtig sind erst mal die ganzen Anschlüsse und da besonders die Dichtringe. werden leider nicht von jeder Werkstatt beim Tausch von Komponenten ersetzt und wenn dann teilweise nicht in der optimalen Abmessung ( die Sets der Werkstätten enthalten oftmals nicht alle Größen ).Auch sollte man sie ein wenig schmieren und nicht trocken verwenden.
Eine nicht als dicht "geprüfte" Anlage darf nicht mit Kältemittel befüllt werden !!! (Chemikalien-Schutzverordnung) Nur mal so erwähnt.
Das Wartungs(Füll)-gerät macht darum eine Unterdruckprüfung. Da Du aber schon bei der Überdruck-Prüfung (Prüfgas) eine Undichtigkeit bemerkt hast solltest Du dran bleiben. Diese Wundermittel helfen nicht und schaden dem System, vermutlich kommt dann als nächstes der Klimakompressor falls hier nicht schon die Ursache liegt ; Wellenabdichtung undicht z.B. durch zu wenig/falsches Öl im Kältemittel.
Vielleicht macht es mehr Sinn Dich am Lecksuchgerät zu beteiligen, welche die auch auf Stickstoff und Formiergas gehen kosten ab 200Eu , Schnüffler nur für Kältemittel weniger und die modernen Ultraschall-Geräte erheblich mehr.
Das Problem aber bleibt, man kommt nicht überall ran um zu testen. Kältemittel mit Kontrastmittel und dann laufenden Motor mit eingeschalteter Klimaanlage auf VOLL; danach mit "Schwarzlicht"-Lampe absuchen bringt meist ein eindeutiges Ergebnis
Vielleicht hilft das Dir bei Deiner Entscheidung
Tom
schnullerbacke 07.07.2019, 19:15
Hallo an Alle Optimisten !
Klimaanlagen sind heikle Sachen. Es geht beim Kältemitteltyp los , der Menge (gramm)) den entsprechenden Ersatzteilen und zuletzt dem handwerklichen sowohl auch dem technischen Sachverstand.
Wie schon beschrieben eine falsche Druckprobe und Füllmenge , sowie die Messung der entsprechenden Druckverhältnisse im Betriebszustand.Druck drauf und dann lossuchen un dann nichts finden ?????
Also wie gesagt Hände weg und eine Fachfirma ranlassen.
Gruß Stephan
