Peugeot 5008 Forum
Daten nach Achsvermessung so in Ordnung ?
Habe heute eine Achsvermesung vornehmen lassen, bei einem Peugeot Händler.
Nun stehen aber auf dem Protokoll einige Werte in Rot, also außer Toleranz, und ich frage mich nun, ob ich damit leben kann, oder es reklamieren soll.
Wenn ich da ohne Argumentationshilfen hingehe, so machen die mich da sowieso platt - von wegen, is doch alles nicht schlimm ...
Habe mal ein Foto angefügt von dem Meßprotokoll.
Mich interessiert echt Euer Urteil dazu - und evtl. Argumentationspunkte gegenüber dem Vermesser, wenn ich reklamieren sollte
Haben die überhaupt was gemacht??????
wie lange haben die gebraucht???
Sorry muss mich verbessern.!
Bist du hinten mal über was gefahren??? (Hinterachse)
Only the "Spur Vorne" can be adjusted. They have adjusted the appropriate value in the tolerance. (The tolerance is in the column Fahrzeugdaten = Sollwert).
The Sturz Vorne is not adjusted.
The Hinterachse cannot be adjusted at all.
So everything is OK.
There is something not clear on the protocoll: the values of "Fahrzeugdaten Vorne Sturz links min" should be probably the same as "Fahrzeugdaten Vorne Sturz rechts min". And similar, "Fahrzeugdaten Vorne Sturz links max" should be probably the same as "Fahrzeugdaten Vorne Sturz rechts max". I don't understand, why the values Fahrzeugdaten (Sollwert) are not symmetric.
