Peugeot 5008 Forum Antenne 2 Fehler B901 5008
luk23 05.05.2021, 19:10
Ich habe mich die letzte Tage viel mit Diagbox beschäftigt.Bei mir im Fehlerspeicher von das Radio gibt Fehler von Antenne 2 ( Kurzschluss nach Masse) Weis jemand wo befindet sich Antenne 2?
Danke.
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 5008) * Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
Emma 05.05.2021, 19:33
Bitte schön.
Hits:	9
Größe:	44,5 KB
ET.pdf
luk23 05.05.2021, 20:34
Du bist der beste Emma, aber da gehe ich nicht dran. Ich baue der Dachhimmel nicht. Das Radio funktioniert.
michay 11.05.2021, 10:29
Den fehler hatte ich auch an unserem 3008HY. es ist ein "normaler" Gebrauchsfehler, denn im rechten übergangsschlauch wenn Du die Heckklappe auf machst, ist das Antennenkabel gebrochen. Es ist kein Hexenwerk das Kabel einmal komplett zu tauschen. Ich habe ca. 3h gebraucht zum tauschen, habe mir aber auch Zeit gelassen.
luk23 11.05.2021, 16:46
Danke michay.War das Radio empfang dann besser?
