Peugeot 5008 Forum 5008 ESG6 112 HDI - kurzes Aufleuchten "Getriebe defekt" beim Anfahren nach Ausrollen
felaufer 06.08.2019, 16:35
Moinsen.
Nachdem wir uns mit den Macken des EGS6/ESG6 Getriebes in unserem 5008 1.6 HDI abgefunden haben kommt nun nach knapp 9 Jahren und 120.000 km bereits zum dritten Mal ein kurzes Aufleuchten des Textes "Getriebe defekt" beim Wiederanfahren nach Ausrollen lassen (nicht ganz bis zum Fahrzeugstillstand).
Der Text taucht wirklich nur extrem kurz auf, danach ist alles wieder wie bisher.
Sonst verhält sich das Getriebe auch wie immer: Bei Vorwärtsrollen bei einer Geschwindigkeit, bei der sich das Auto nicht entscheiden kann, ob es schieben soll oder nicht ruckelt es ab und an mal. Lösen kann man das nur, wenn man sich entscheidet, die Geschwindigkeit stark zu verändern (+- 10%) und entweder bremst oder Gas gibt. Meist irgendwie auf ebener Fahrbahn bei 50 oder 70 km/h.
Hat jemand sowas schonmal erlebt? Ich hab so den Verdacht, dass da im Prinzip nix kritisches defekt ist, aber ein Sensor an das Ende seiner Lebensdauer gekommen ist und mal über den Grenzwert kommt und eben dann diese Fehlermeldung generiert wird.
Werkstattbesuch steht noch an diese Woche...
Felix
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 5008 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 5008? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
vnguitar 06.08.2019, 19:10
Ich habe dieses Getriebe in meinem 308 eHDI. Ein Mal hatte ich diese Meldung "Getriebe defekt" für eine Sekunde, als ich den Schalthebel bewegt habe. Alles hat normal funktioniert. Viel später, als ich mit dem diagbox Fehler Journal ausgelesen habe, habe ich den Fehler "Kurzschluss auf Masse" in Getriebe gefunden. Ich nehme an, kurzfristig hat ein Schalter gespinnt...
Bezüglich des anderen Problems, vielleicht muss man EGS mit dem diagbox neu anlernen. Hier kann man etwas über EGS lesen (suchen)
Hier klicken
