Peugeot 407 Forum Verbrauch 407 V6
P407V6 15.05.2009, 17:43
also ich bin ca. 98% stadtfahrer und der verbauch beim V6er ist ja monströs in der stadt!
laut trip liegt der vebrauch momentan bei 18l obwohl ich die karre eigentlich spritsparend fahre oder es zumindest versuche bei 6 gang automatikgetriebe.
ich hoffe die berechnung des boardcomputers stimmen nicht ganz.
vollgetankt und er zeigt eine reichweite von 400km an. der berechnet das irgendwie mit dem durchnitsverbrauch und reichweite vom vorherigen durchschnitsverbrauch usw? so hab ich das jedenfalls dem handbuch entnommen?!
falls das stimmen sollte dann ist das schon körperverletzung :-)
hab mal den km zähler auf null gesetzt. hoffe man kommt mit einer tankfüllung 500-600km.
hat da jemand erfahrung wie weit man mit ner stadttankfüllung kommt?
18l, schon heftig. die 14,9 ist ja die herstellerangabe. hab gehoft das ich mit gemächlichem fahrstill wenigstens auf 12l komme aber die angaben vom hersteller ist glaub ich unmöglich zu unterschreiten.
gruß
v6fan 15.05.2009, 18:47
Habe meinen V6 seit 6 Monaten.Im Winter 14,3 jetzt 13,4L Verbrauch.Fahre auch viel Kurzstrecke,zur Arbeit 11km.Der V6 braucht solange er kalt ist verdammt viel Sprit.Versuch es mal im Wintermodus bis er Temperatur hat.Deine 17-18L kommen mir allerdings ziemlich unwahrscheinlich vor!
Gruss v6fan
P407V6 15.05.2009, 18:56
hi,
also 13,4l wäre ein super wert für mich bei der motorrisierung :-)
ja ich hoffe das der boardcomputer da etwas falsch rechnet. ich weis noch noch wo ich das auto abgeholt habe 400km entfernt, hab ich 40l getankt, laut boardcomputer hatte ich aber nur ne reichweite von 260km.
der wert hat sich auch durch meine fahrweise auch net erhöht wie im handbuch beschrieben. trotzdem bin ich genau 400km mit der 40l gekommen.
also mein arbeitsweg ist 4,5km. und dann halt stadtfahrten bis zu 5km.
was bringt dieser wintermodus??
gruß
v6fan 15.05.2009, 19:32
Hallo P407V6
Im winterprogramm schaltet er früher bei niedrigeren Drehzahlen,wenn der Motor warm ist kannst du wieder auf Normalbetrieb gehen.Du hast im Bc zwei Speichermöglichkeiten für den Durchschnittsverbrauch,lass eine durchlaufen und verwende die andere für kurze Strecken,dann bekommst du etwas Übersicht.Oder alte Methode:Volltanken,100km im Drittelmix fahren,wieder tanken und du hast den genauen Verbrauch.
Gruss v6fan
P407V6 15.05.2009, 23:10
man könnte ja eigentlich den wintermodus im stadtbetrieb immer anlassen oder?
kann man diesen modus auch während der fahrt ein und ausschalten?
also im drittelmix is eigentlich nicht. eher 98 % stadt.
ich hab im internet nach spritspartips beim automatikgetriebe schon geschaut. wie man die automatik dazu bring in nen höheren gang zu schalten usw.
irgendwie klappt das bei der karre nicht.
bei mir schaltet er bei 1900-2100umd. besonders ärgert mich das wenn ich 30kmh fahre, dann bleibt er schön bei 1800 touren.
erst wenn ich bissi mehr gas gebe was wieder verbunden ist das ich schneller fahre als 30 schaltet er hoch und dann kann ich wieder auf 30kmh reduzieren.
das ist natürlich ganz toll bei geschwindigkeitskontrollen :-)
P407V6 18.05.2009, 15:25
keiner nen tip ?
v6fan 18.05.2009, 20:33
Hallo
Wenn du fast nur Stadt fährst wirst du kaum unter 15L kommen
Gruss v6fan
P407V6 18.05.2009, 22:46
hi
wie verhält sich deiner beim schalten?
meiner will bei 30kmh einfach net in den 4 gang schalten
v6fan 18.05.2009, 22:52
Hallo
Eine Automatik fährt freiwillig bestimmt nicht so untertourig,tut dem Motor auch nicht gut.Oder probier mal mit der Tiptronic fahren,da kannst du schalten wie du willst.
Gruss v6fan
P407V6 19.05.2009, 14:42
das ist komisch weil morgens schaltet er bei 30kmh in den 4 gang, das wären ca. 1100 touren.
nach der arbeit wenn ich mit dem nachhause fahre macht er das nicht.
mit tiptronic kann ich ihn auch locker im 4 gang fahren bei 30kmh.
der verbrauch reduziert sich deutlich im 4 gang
wie ist es bei dir wenn du 30 fährst ?
