Peugeot 407 Forum sporadischer PNDR Fehler - FehlerCode U1108 und U1308 - Verdacht auf Masse Fehler?
wolesan 09.02.2016, 14:35
Habe ein 407 Coupe 3.0 HDI Bj. 2010
Lief bis vor einem Jahr fehlerfrei.
Dann der Start des Alptraums.
Beim Startversuch kommt ein Piepton und die Meldung "Getriebe defekt" PNDR Fehler.
Kein Starten möglich.
Nach etlichen Versuchen ließ er sich dann starten und ging mit dem Fehler "Getriebe defekt" ins Notprogramm und das so 5 bis 10mal hintereinander beim Starten. Gelegentlich war der Fehler dann weg.
in letzter Zeit blieb er anstehen. Erst Stunden später dann ging es ohne Probleme
Der Freundliche Helfer in der Werkstatt sagte " Batterie defekt" Also neue Batterie.
Nur leider kam der gleiche Fehler wieder.
Der Freundliche wollte das Steuergerät tauschen, weil er keinen Zugang zum Steuergerät bekam.
Hab ich nicht gemacht. Denn der Fehler kommt m.E. nicht vom Steuergerät, sondern ist ein CAN Bus Problem.
Der Fehler kam dann Monate später wieder: Läßt sich nicht starten und zeigt PNDR Fehler.
Beim Kundendienst dann keine Probleme und keine Fehler auffindbar?
Nächste Runde:
Es kam Dämpfungseinstellung defekt und Getriebe defekt
Bin losgefahren und plötzlich war beides weg.
Die letzten zwei Wochen dann morgens kein Problem, mittags fehler mit Notprogram und abends kein Problem.
Dann wieder 5 Tage Ruhe. Keine Zuordnung zu Feuchtigkeit, kalten oder heißen Temperaturen möglich.
Heute ließ ich dann bei einem neuem Peugeot Fachmann den Fehlerspeicher mal wieder auslesen.
Es stehen folgende Fehler drin:
P0606 Steuergerät Status: Intervall, Chareakterisierung: interner Fheler Steugerät Einspritzung Zündung
U1308 Fehler Steuerung des Getriebes auf dem CAN-Netz, empfangener Wert falsch
U1108 Fehler Kommunikation mit dem Motorsteuergerät, Status: vorübergehend, Ch: Kein Signal
U1108 Fehler Kommunikationsfehler mit dem Motorsteuergerät oder dem Schnittstellsteuergerät des Antriebsstrangs, Status: Vorübergehend; Ch: Kein Signal
Der Fehler Federdämfungssteuerung defekt ist nicht im Fehlerspeicher zu finden.
Hat jemand eine Idee?
Und viel wichtiger: Wer weiss wo es ein Werkstatthandbuch bzw. Stromlaufpläne gibt?
Emma 09.02.2016, 17:19
Alle 3 Fehlercodes deuten auf einen defekten Hydraulikblock ESP hin.
KUNDENBEANSTANDUNG : Aufleuchten der Kontrollleuchte der dynamischen Stabilitätskontrolle (ESP) - Bei Vorliegen des Fehlercodes P0606
1. URSACHE
Hydraulikblock ESP .
2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
2.1. Benötigte Teile
1 Hydraulikblock ESP (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition).
Fehlercode: U1308
Verdächtigte Bereiche:
- Aktualisierung des Motor-Steuergeräts durch Herunterladen
- Steuergerät ESP
Fehlercode: U1108
- Stecker
- Netz CAN
- Steuergerät ESP
PS: falls Anfrage Schaltpläne kommt, kann ich nicht helfen, da braucht man einen Zugang zu der Peugeot Service Box
wolesan 10.02.2016, 08:00
Hallo Emma,
vielen dank für den Tip, für mich sieht es nach einem Masseproblem aus, zumal der Fehler nur beim zündschlüssel herumdrehen also beim Startversuch auftritt und niemals während der Fahrt passiert ist.
Aber ich lasse deinen Hinweis überprüfen.
Die elektrischen Schaltpläne wären hilfreich, aber keiner rückt sie raus :-(
wolesan 10.02.2016, 08:05
Hallo Emma,
Die Kontrolleuchte der Stabilitätskontrolle hat bisher nie aufgeleuchtet !
Es lediglich die Meldung im Display und nur dort, dass die Federdämpfungssteuerung defekt sei.
