Peugeot 407 Forum Sensor der Einparkhilfe - Ersatzteilnummern gesucht
Raven Stark 12.03.2015, 14:14
Hallo Forengemeinde,
Ich versuche meine Einparkhilfe zu reparieren und habe mit der DiagBox den defekten Sensor herausgefunden und gewechselt.
Die Fehlermeldung "Einparkhilfe defekt" erscheint noch immer im Display, wenn ich den Austauschsensor an einer anderen stelle einbaue, dann kommt auch von dort eine Fehlermeldung. Daher sind es entweder die falschen Ersatzteile, oder muss noch etwas kodiert werden?
Dennoch: hat bitte jemand die Ersatzteilnummern oder einen Tipp mich? Peugeot 407 Coupé, 2,7HDi, Bj 2007
Vielen Danke
BlueLion407 12.03.2015, 15:01
Hits:	16
Größe:	94,2 KB
Mit VIN wäre natürlich besser, aber 5 für Hinten und 6 für Vorn sollte passen.
Raven Stark 13.03.2015, 08:42
Danke BlueLion407,
gibt es es eventuell einen Ausweichartikel, welcher hier bereits erfolgreich verbaut wurde?
Laut PSA muss die Ersatzteilnummer 6590F6 verbaut werden, bei den onlinehändlern werde ich auf 6590EF verwiesen. Hat damit jemand erfahrung?
BlueLion407 13.03.2015, 16:49
Hm da habe ich keine Ahnung, aber mir fällt gerade auf das trotz Filter (Coupe) für Vorn und Hinten der gleiche Sensor benutzt wird (grundiert, zu lackieren).
Beim Coupe werden doch aber Vorn schwarze Sensoren benutzt oder?
Mit der Nr. 6590EF kann ich im Teilekatalog nix finden.
Emma 15.03.2015, 16:19
Hatte neulich das selbe Proplem bei einem 407 Coupe. Orginal bei Peugeot 6590F6 bestellt, bekommen haben wir 6590EF (Teile Nr. Ersetzung).
Raven Stark 15.03.2015, 20:44
Zitat Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hatte neulich das selbe Proplem binem 407 Coupe. Orginal bei Peugeot 6590F6 bestellt, bekommen haben wir 6590EF (Teile Nr. Ersetzung).
Ich habe den defektten Sensor mit der Ersatzteilnummer 6590EF ersetzt und bekomme weiterhin angezeugt, dass dieser Defekt ist. Habe anschließend einen weiteren Sensor, gewechselt um zu sehen was geschieht und bekomme nu angezeigt, dass auch dieser defekt ist. denke also dass die 6590EF einfach nicht kompatibel sind.
Habe mit nun ein oroginalersatzteil 6590F6 bestellt und bin gespannt ob die einparkhilfe damit wieder klappt.
