Peugeot 407 Forum
Schaltplan
hi erstmal bin neu hier...
fahr ein peugeot 206 1.4 bj 98
und mein tachoinstrument wechseln gegen eins vom 407 ( kann auch vom 207 sein
aber zu so ein vorhaben breuchte ich die schaltpläne vom 407 kann mir da einer weiter helfen ( evtl. Buch oder nen link oder sowas)....bin für jede hilfe dankbar
thx im voraus
PS: such funkt. hat nichts ergeben
Hallo Markui,
ich glaube du wirst mit deinem Vorhaben kein Glück haben, da dein 206 'normal Verdrahtet' ist.
Ein Beispiel:
Batterie-->Sicherung-->Schalter-->Lampe.
Neuere Fahrzeuge wie 207 oder 407 basieren auf einem CAN-Bus System (2 Draht Technik) ungefähr so:
Batterie-->Sicherung-->Schalter-->Steuergerät-->Steuergerät-->Lampe.
Das spart sehr viel Leitungen/Gewicht/Kosten ein, da sämtliche Informationen über diesen CAN-Bus geschickt werden. Eine Bessere Erklärung für dein 206. findest du auch hier -->http://tinyurl.com/68x2p7<-- Da in deinem 206 von '98 kein CAN System eingebaut wurde glaube ich nicht das es Funxt, Sorry.:-(
Gruß JD
PS: Achte auch bei 206'er Modellen darauf. Dein Kombiinstrument müsste 2 Stecker hinten haben, es gibt aber auch 206'er Kombiinstrumnente mit einem Stecker auf der Rückseite dann sind diese auch CAN-Bus Kombies! ;-)
ah versteh...hab schonmal den tacho ausgebaut sind 2 stecker...mhhh... wie ist es denn wenn ich ein andere auto marke nehme? zb. audi oder so (neure modele)...is da das gleiche system oder is das noch viel schwieriger?
PS: man kann dieses neue system auch garnicht umbaun?
sry hoffe du hast da verständnis für meine ganzen fragen :-D
Hey nochmal,
kein Problem zum Fragen ist ein Forum ja da. *smile*
Wie es bei anderen Herstellern ausschaut k.A. aber Ich denke mal neuere Kombiinstrumente arbeiten alle mit CAN Systemen. Deinen kleinen auf ein solches System umbauen lohnt nicht, da du Kabelbaum und Steuergeräte tauschen müsstest. Da wäre es schon billiger einen neuen Gebrauchten ab 2002 zu Kaufen... aber nicht für ein Kombiinstrument.
Ich weiß ja nicht warum du deins austauschen möchtest, aber wenn es um einen fehlenden DZM geht dann schau mal hier
-->http://tinyurl.com/5razjy<--
Wenn es dir jedoch um Optik geht, dann kauf dir doch einfach Plasmascheiben, eine Einbauanleitung findest du hier
-->http://tinyurl.com/59olba<--
Leider habe ich vom 206 nicht so viel Ahnung, aber versuchs einfach nochmal in der Abteilung 206 -->http://tinyurl.com/5lsxpy<-- die Jungs sind um einiges fitter was man noch machen könnte.
Schönen Abend noch.
JD
